Dzisiaj jest 24 maja 2026, 11:16
Post: 29 sie 2008, 19:00
Dzisiaj kupiłem nowe rolki.Jeszcze nie brałem sie za rozbieranie skutera.Potrzebuje waszej pomocy jak dojść do wariatora.Wstyd sie przyznac heh ale nie mam pojęcia w którym jest on miejscu.Mój skuter to Peugeot Zenith.
Post: 29 sie 2008, 19:06
Słuchaj .... Zdejmij pokrywe przekładni po lewej stronie. Jak zdejmiesz to masz takie dwa koła jakby :) To od lewej to wentylator. Zdejmnij go , zablokuj go najlepiej jakims drewnem ktore włożysz nad niego. odkrecasz i zdejmujesz pasek i zaraz na tym masz wariator :) Mam nadzieje ze pomogłem.
http://wolnekonopie.pl/
Post: 29 sie 2008, 19:08
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
To po lewej to wariator
Post: 29 sie 2008, 19:22
Dzięki za pomoc,napewno się przyda,przynajmniej wiem z której strony sie za to zabierać hehe.Ale jak ktoś jeszcze szerzej mi to opisze to sie nie pogniewam he.!
[ Dodano: Pią Sie 29, 2008 8:34 pm ]
Jeszcze jedno pytanie mam,czytałem coś o jakis spręzykach czerwonych itp, jeżeli one zmieniają osiągi lub coś innego w skuterze co zadziała na plus dla naszej maszyny to powiedzcie mi mniej wiecej ile to kosztuje,gdzie to sie zakłada,ile sztuk itp
Post: 29 sie 2008, 21:56
Sprężynki sprzęgłą koryguja tylko przyspieszenie , jak dasz twardsze to bd ruszał z wyższych obrotów, ale jak masz seryjke to raczej nie pomorze ..... ale możesz spróbować . Kosztują pewnie coś koło 20 zł.
Post: 29 sie 2008, 22:29
aha... zeby dobrze zdjąć wariator i przede wszystkim go pozniej dobrze zablokować ! Pamiętaj , że to najlepiej odkręcać i przykręcać kluczem pneumatycznym żeby było za 'zycher' .. więc jeśli nie masz klucza pneumatycznego (co się rzadko zdarza żeby ktoś miał :D) to kluczem nasadowym , tak jakby , pukaj w ten klucz, aby mniej więcej osiągnąć to na jakiej zasadzie działa pneum :D taka mala rada ;)
SPRZEDAM PILNIE! http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=786802206
Post: 30 sie 2008, 13:16
Rolki już wymienione,dziękuje za pomoc.Po zmianie rolek skuter ładniej chodzi,równiutko,i troche szybszy teraz jest.Na starych rolkach przy małej predkosci jak dałem gazu to tak dziwnie rwał i zwalniało troche,a teraz działa ,,fajnie'' he,!
[ Dodano: Sro Wrz 03, 2008 7:13 pm ]
Mam jeszcze jedną prośbę,zamówiłem sprężynę centralną sprzęgła +30%,i mam prośbę czy pomożecie mi poraz kolejny,tym razem chodzi o wskazówki jak wymienić tę sprężynę?
