Dzisiaj jest 04 lis 2026, 18:58
Post: 09 wrz 2010, 10:10
Last Chance
Siemka
Mam problem,wymieniałem w kolegi bwsie tłoka,założyłem wszystko dobrze,no i odpalił,ładnie wszystko tyle że on coś nie chce chodzić,bo jak dam ssanie to zwiększa obroty i może sam jechać,a jak puszcze ssanie to obroty minimalnie się zwiększają i zachwile gaśnie,jak dodam gaz bez ssania to robi buuu i łapie i dalej buuu i wtedy załapie ale i tak nie chodzi jak trzeba,myśle sobie wyczyszcze gaźnik zabieram się za czyszczenie a tu dysze zatkane sobie myśle to pewnie przez to,teraz chodzi lepiej bo trzyma obroty ale jak dodam gaz to raz buu i może pojedzie,ale on nie chodzi tak jak trzeba,bo powinien ładnie chodzić trzymać obroty a on tak dziwnie nie takie Tyk tyk tyk itd tylko tak jakbyś trzymał na gazie,dodam że ten bws ma nie orginalny gaźnik,budowy tej samej co Tk tylko coś innego jakiś made in china pewnie,ma ona malutkie dysze,czy może to przez to?dodam że na dyszach nie pisze rozmiaru
Wcześniej jak robiłem tego bwsa bo tłoka zacięło,odpalił i miał noromalnie obroty na tym gaźniku a teraz :/ w czym może tkwić problem?męczy się już z tym drugi dzień i zawsze tak samo :/
Prosze o pomoc
Gg. 8308088
Post: 09 wrz 2010, 10:32
Pojazd: mamy, taty i siostry
Śrubkę od powietrza wkręć, daj niższy rowek na iglicy, albo po prostu daj większą dyszę, bo ma za dużo powietrza.
Po szlifie przeważnie trzeba regulować gaźnik od nowa:)
Post: 09 wrz 2010, 16:21
Last Chance
tylko właśnie szlifa nie robiłem :) robiłem dokładnie tak jak mówiłeś i nie pomogło :( nie wiem co jest :( prosze o pomoc?pójde zaraz sprawdzić co może być jeśli ktoś coś napisze czego nie sprawdzałem
Gg. 8308088
Post: 09 wrz 2010, 22:13
masz stożek ?? może zdejmij rurkę od filtra i wtedy przy gazuj . spróbuj podnieść iglicę jak najwyżej i wtedy tą śrubką od mieszanki wkręć do samego końca a następnie odkręć ją pół tora obrotu i spróbuj odpalić i wtedy kombinuj z regulacją
Sprzedam części do minarelli horizontal lc zainteresowanych proszę o kontakt
gg 13337004
Post: 11 wrz 2010, 8:39
Last Chance
problem rozwiązany,w tym gaźniku są bardzo małe dysze,ta mniejsza miała bardzo mała dziurke w środku co pochwila ją zatykało,miałem na stanie dysze 50 założyłem i jest ok :)
Do zamknięcia
Gg. 8308088
