Dzisiaj jest 03 lis 2026, 20:25
Post: 09 wrz 2010, 11:17
Witam!
Tak jak w temacie. Chodzi mi o przyspieszenie.
Do keeway.
Post: 09 wrz 2010, 13:40
patrząc na twój setup w sygnie proponuje zmienić rolki na 5.5 . podniesie ci sie v-max i przyspieche
Post: 09 wrz 2010, 13:50
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 96a0010b57
a co do wydechu to myślę że masz dobry no i te rolki ... mi się też wydaje że masz za ciężkie
looknij jedynego takiego gas gas-a---> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=89043
Sprzedam skuter pilne!!!
http://otomoto.pl/piaggio-typhoon-okazj ... 88687.html
Post: 09 wrz 2010, 18:02
Chcesz zmieniać Tecnigasa na inny wydech? Cylinder to albo ten stage6 streetrace albo ew. tańszy i słabszy powerforce. A te rolki to fakt, są za ciężkie troche.
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 09 wrz 2010, 18:05
Pojazd: VW GOLF
A cylinder Polini Sport 70 żeliwo jest naprawdę dobry na przyspieszenie.
www.klagmotors.pl
Post: 09 wrz 2010, 18:20
Polini Sport 70 i tecnigas ładnie by to latało. Polini jest niskoobrotowym cylindrem tak samo jak tecnigas.
Post: 09 wrz 2010, 19:34
gmitrajt01, nie next-r zostanie.
A czy przy polini lub malossi'm musi być jakiś wytrzymalszy wał?
Czy STD wystarczy?
Post: 09 wrz 2010, 19:41
Łożyska wału wrzucisz SKF, wału nie trzeba zmieniać.
Post: 09 wrz 2010, 19:46
A sprzęgło i dzwon muszę zmieniać?
Post: 09 wrz 2010, 19:49
Pojazd: BMW E61
Nie ma takiej potrzeby ;) Chyba ze masz kase to zmień sprzęgło z dzwonem ;)
