Dzisiaj jest 22 cze 2026, 20:50
Post: 08 wrz 2010, 21:36
Siema.Mam cylinder airsal sport 50,wariator polini speed control,wydech leo vince tt i sprzegło rms jakieś lżejsze od orginalnego.Próbowałem regulować rolkami 5.4g to w ogóle masakra była strasznie wolno jechał 6.4g już lepiej lecz i tak jest kicha w porównaniu do seryjengo cylka i wydechu leo tt.Nie wiem czy cieższe rolki jescze wsadzić nie mam pojęcia już.Sprężyne mam Top racing + 30 % a spręzynki sprzegła orginalne od sprzegła rms.Nie mam pojęcia jak wyregulować ten napęd.Zamówiłem spręzyne + 50 hebo i spręznki niebieskie hebo.POMOCY !!
Ps.Wcześniej jak już jechałem v-maxem to obroty byly wysokie a teraz takie średnie i zawsze była tara wibracja którą było czuć pod nogami teraz tego nie ma.Może to wina tego cylka ?? Chyba go zmienie.
TGB PEGASUS SKY 50 : Sprzedam !
Ostatnio zmieniony 08 wrz 2010, 21:51 przez motorzysta94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 wrz 2010, 22:10
Airsal osiaga wysze obrotu od seryjnego wiec nie wymieniaj go tylko dobre wyreguluj
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=203709
damiankozba pisze:
Witam. KUPIE KARTE MOTOROWEROWĄ Prosze o kONTAKT GG 7139932 DOBRZE PŁace
Sprzedam Przełozenia sportowe wtórne Polini 61/20 do morini GG 7063101
Post: 08 wrz 2010, 22:26
Tylko już tyle kasy poszło a cały czas jest gożej niż na seri ;/.Nie wiem jak mam to wyregulowac żeby to jakoś szło.
Post: 09 wrz 2010, 14:01
Daj do mechanika zeby ci do wyregulował :D
damiankozba pisze:
Post: 09 wrz 2010, 14:08
U mnie nie ma takich mechaników co by się balwili w takie regulacje oni cio zrobią żeby jechał i tyle ;/
Post: 09 wrz 2010, 14:31
Pojazd: Air Max System
jak masz serie wydech to wsadź ten seryjny a zostaw wario.
przez wydech. nie wyregulujesz tego..
oczywiście, da się, ale bez efektowne to będzie.
Post: 09 wrz 2010, 20:29
To ja już wolę wariator wydupczyć ;/.Nie wiem co zrobić spróbuje chyba seryjny cylek założyć .
Post: 09 wrz 2010, 20:39
Kup kilka sprężyn testowych, rolek i sprężynek. Wtedy możesz zacząć prawdziwą regulację.
Nie łam się tak szybko - nie po to ten cylinder i wariator kupowałeś, żeby go teraz wymontowywać. Prędzej czy później znajdziesz właściwą konfigurację.
Post: 09 wrz 2010, 21:38
Tak tylko nie wiem w jakim kierunku isc z rolkami cięższe ?? lżejsze ??
Post: 09 wrz 2010, 21:48
Rolki cięzsze sprezynki twardsze i spręzyne 30 a sprężna musi miec takie same wymiary jak stara bo jak zalozylem w tgb 101s 7% polini troche dusza to on ledwo co ruszał trzeb abylo go odpychac
damiankozba pisze:
Post: 09 wrz 2010, 21:58
Jutro może przyjdą sprezynki niebieskie hebo i centralka hebo +50 % a rolek cieższych niż 6.4 nie mam w zestawie tesotowym może orginalne załoze zobacze.
Post: 09 wrz 2010, 22:03
Jakie masz seryjne rolki waga a po 2 seryjne masz 17x12 a w polini sa rolki 16x13
damiankozba pisze:
Post: 09 wrz 2010, 22:20
A no tak zapomniałem o tym ;D testowe mam 16x13 nie wiem jakie kupic z 7 gram ??
Post: 10 wrz 2010, 14:49
Nie kupuj aż ciężkich rolek! Kup coś w przedziale 4.0-6.5 (testowy, albo test&play). Co do sprężyn i sprężynek to kup kilka kompletów.
