Dzisiaj jest 26 mar 2026, 17:20
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 148 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następna
Post: 22 cze 2010, 9:14
Może ktoś podać jakiegoś linka z allegro z tymi pałeczkami, bo ja szukałem a nie mogłem znaleźć.
Post: 22 cze 2010, 14:00
MaydayKSSG pisze:
Nie wiem jak to się sprawdza , ale nic nie poradzę , bo nawet na allegro nie ma tych rurek.
Umiemy czytać?
[center]Ku pamięci [*] [/center]
Post: 22 cze 2010, 17:53
Pojazd: aprilia sr/ suzuki katana
Elo! też mam problem z tymi pałeczkami..
MaydayKSSG.. a ten patent z ta rurka przezroczysta i żelem usg jest słaby robią się bomble w środku , mam taki neon daje słaby efekt, na środku słabiej świeci :|
Post: 22 cze 2010, 18:04
Jednym słowem nie polecamy :)
Ktoś mi nasunął kiedyś pomysł nad zrobieniem z takiej rurki , lecz pustej w środku.
Nie róbcie tego !
Rurka się 'zapada' i spłaszcza się po zawinięciu na np. szklanke. Musiałoby być do niej pompowane powietrze , tak jak się to robi ze szkłem :)
Post: 22 cze 2010, 19:12
jeszcze wpadlem na pomysł aby z pleksi wyciąć taki czworokąt o odpowiedniej długości wsadzić w tokarkie i stoczyć na pręcik , potem spolerować może mi się uda coś wykombinować tym sposobem :D
Post: 22 cze 2010, 19:25
Jak szlifujesz plexi będzie matowa wiec nie polecam.
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Ita ... a_50/70347 ''Żółtek"
http://www.youtube.com/watch?v=AcBu_hRqiUA Speed
Post: 22 cze 2010, 20:00
Możesz spróbować... Po nagrzaniu będzie jeszcze inny efekt ( wygląda jak by była mokra :) ) Nie wiem czy da dokładnie ten sam efekt :)
Post: 23 cze 2010, 21:44
A gdzie można jeszcze kupić te pałeczki, bo u mnie w mieście to tylko jeden budowlany- Farbeks i wątpię czy tam takie coś będzie.
Post: 23 cze 2010, 22:06
Szukajcie w sklepach z firankami/żaluzjami może ? To jest pałeczka do przesuwania żaluzji , więc może tam będzie.
Post: 19 sie 2010, 13:34
siemka , ja sie własnie zastanawiam czy pałeczki plastiku ( takie do klejenia plastikiem na ciepło) beda dobre?? czy pod wpływem ciepła diody plastik sie nie stopi ;D
Masz na sprzedaż Dellorto 17,5mm kompletny , sprawny z ssaniem automatycznym do piaggio nrg pisz na pw
Post: 19 sie 2010, 13:51
Takie w ogóle się nie nadają. :)
Post: 19 sie 2010, 18:25
szukałem w bricomarche i nie ma takich pałeczek jak piszesz, a castorama oddalona jest ode mnie jakies 50km wiec troche lipa:D i jeszcze jedeno czy te diody beda dobre http://allegro.pl/item1188851157_super_ ... _30zl.html dzieki
Post: 19 sie 2010, 19:27
Mogą być jeżeli chcesz kolorowe , lecz nie wiem czy przy kolorowych będzie efekt taki sam. Zwracaj uwagę żeby miały jak najwięcej MCD.
Post: 19 sie 2010, 23:22
ja chce zrobic jeden kolor (niebieski) powinno ładnie sie prezentowac przy czarnym kolorku:D
Post: 08 wrz 2010, 15:47
Pojazd: Malaguti F12
A ja zwykłą szlifierką mogę zrobic te nacięcia ? bo nie wiem czy nie będą za szerokie i czy jak będę chciał podłączyc 4 diody pod akumulator 12 V to muszę zastosowac oporniki. bo mi się wydaje ze nie bo jak mam 4 diody po 3V to wychodzi 12V.
Malaguti f12
- cylinder stage6 streetrace 70
- wał Top Racing Race HQ
- Leo Vince ZX
- gażnik Dellorto 17.5
- wariator malossi multivar
- wentylator wariatora malossi
- sprzęgło malossi fly
Ostatnio zmieniony 08 wrz 2010, 16:19 przez damiank, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 wrz 2010, 18:32
Tak , musisz zastosować oporniki.
Co do tej szlifierki nie bardzo. Pomyśl może nad nożem , nawet nagrzanym i się ładnie będzie wtapiało :}
Post: 08 wrz 2010, 21:46
dziwne to z tymi opornikami. ale jak muszą byc to tak musi zostac. dzięki za odp. :)
Malaguti f12
- Leo Vince ZX
Post: 09 wrz 2010, 16:11
Pojazd: Renault Megane II
MaydayKSSG, przecież nie musi jak podłączy szeregowo czyli +- +- +- +- no to przejdzie . Jak byś tak podłączył no to nie musisz dawac nic
Post: 09 wrz 2010, 16:15
Wystarczy tak jak mówisz , ale przed jeden opornik. Przecież jakby bez opornika podłączył to wiesz jakby to się skończyło..
Post: 09 wrz 2010, 16:19
MaydayKSSG pisze:
opornik ma na celu zmniejszenie napięcia prądu z 12V na 3V w tym przypadku więc jak damy nawet ten jeden opornik na 4 diody podłączone szeregowo no to nie będzie nic świecić . 3V na 4 diody które potrzebują łącznie 12V no to troche zamało
