Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 11:41
 Tytuł: Skuter
Post: 08 wrz 2010, 22:15
mam stage6 70cc w Cpi
i mam dysze juz 70 i wyjmnieta zwęzke z filtra ale dalej mam problem z odpaleniem go za 1 razem,regulowałem i nic,
iglica na środku kopie z startera nożnego i wgl nie chce odpalic czy dodam powietrza czy zmniejsze albo zwiększe obroty wgl:/
dopiero za kilkoma razami odpali i wgl.
co to może byc za wina,?
troche leje sie paliwa z kranika.to napewno ma za duzo paliwa nie?:)
dac na dól iglice czy do góry?
Post: 09 wrz 2010, 6:53
Pojazd: cpija sr xD
próbuj i na górę i na dół...
cpi hussar minarelli lc s6 mk2 ported :D
cpi-lgt-malossi-sport-70cc-t75513-220.html
Post: 09 wrz 2010, 18:37
nic nie daje cięzko wchodzi w obroty i wgl:/
Post: 09 wrz 2010, 18:42
Kolega na full sporcie malossi 70 mial dysze 78. I elegancko wyregulowany gaznik i za 1 lapal :) :mrgreen:
Polerowanie Aluminium na efekt lustra!!
http://www.bikepics.com/members/marcepani/polerki/\
Lakierowanie Proszkowe / Piaskowanie !!
http://bikepics.info/members/marcepani/p3/
GG:10493683
Post: 09 wrz 2010, 19:32
bez filtra wchodzi ale potem go tak chocby dusi
Post: 11 wrz 2010, 9:22
hardstylekriss991, Dysze zmieniaj I porządna regulacja :)
GG:10493683
Post: 11 wrz 2010, 11:45
ale narazie mam 70 dysze a nie chce kupowac większej narazie chce pojezdzic juz. da sie?
Post: 11 wrz 2010, 14:00
ja mam cylinder stage6 sport pro i w gazniku mam iglice spuszczona na sam dul pokombinowalem z powietrzem i teraz pali od kopa ale mam gaznik 17,5mm i dysza 90
tak ustawilem gaznik ze swieca jest koloru kawy z mlekiem
teraz pali z 3,5 litra do 4
Post: 11 wrz 2010, 14:03
a i jeszcze jedno ja na standardowym filtrze tez tak mialem dusil sie i niewkrecal sie na obroty wymienialem wkladki filtra na sportowe ale dalej to samo wymienilem na filtr storzkowy koso i gitara tylko troche glosno chodzi bo to filtr sorzkowy
