Dzisiaj jest 04 lis 2026, 16:17
 Tytuł: Tuleja
Post: 09 wrz 2010, 18:08
Siema.Mam taki problem skróciłem tuleje w wariatorze Stage6 Sport Pro i było to błędem :(
wariator chodzi w yamaha slider minarelli vertical . Wie ktoś może czy można taką tuleje dokupić ? Macie może link do takiej tulei ? Bardzo proszę o pomoc ;][/quote]
Post: 09 wrz 2010, 18:26
jak cos moge ci sprzedac tuleje z seryjnego wariatora w aprili sr z verticalem, tylko nie wiem czy bedzie pasowac :P
Post: 09 wrz 2010, 18:30
nie będzie pasowała bo ta ze stage6 jest grubsza :(
Post: 09 wrz 2010, 18:31
ahaa, to raczej osobno ciezko bedzie dostac, pisz na maila, do pana mielocha, moze maja. jak nie, to do tokarza, pokaz mu ta, powiedz, ze ma byc taka tuleja, tylko centymetr, czy ile tam dluzsza i powinien to zrobic :wink:
Post: 09 wrz 2010, 18:38
Pojazd: Rieju
Szukałem na allegro ebay chyba się nigdzie takiej nie dokupi :/ jedyne wyjście to jak kolega wyżej napisał (tokarz) :P :mrgreen:
wicherq94 pisze:
wornesz napisał/a:
jak zaproszę jakąś dziewczyne do domu i siedzimy w moim pokoju to co 15 min stary wbija ( tak nagle) z okrzykiem "KONTROLA ! " xD
Post: 09 wrz 2010, 18:51
Tokarz mi powiedział za taką robotę 60 zł .... ja dziękuje :|
Post: 09 wrz 2010, 19:00
ale co dokladnie nie pasuje ? jesli jest luzna tuleja, to wloz podkladki, albo cos :P
Post: 09 wrz 2010, 19:01
Pojazd: Rieju
No tak ale lepiej zapłacić tyle :mrgreen: niż za wariator 2 czy 3 razy więcej :P
Chyba że ktoś sprzedaje skuter na części i ma taki wariator ale znów samej tulei ci nie sprzeda tylko ca :cool: łe wario
wicherq94 pisze:
wornesz napisał/a:
Post: 09 wrz 2010, 19:50
Może poszukaj u innego tokarza? W moim mieście pierwszy z brzegu tokarz nie wziął by więcej jak 20-30 zł.
Ku pamięci[*]
Post: 09 wrz 2010, 19:56
AndrewOldSR, za dużo skróciłem i jest lipa ..
ziolas94, urok radomia ;]
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2010, 19:57 przez MCR Kuba, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 wrz 2010, 20:51
Skmiń podkładkę blokującą od seryjnego wariatora i podłóż ją, ja w taki sposób naprawiłem błąd kolegi ;p.
Rozpoczynamy projekt :).
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0 zobacz:)
Post: 09 wrz 2010, 21:07
krasnalek52, nie rozumiem mozesz wytłumaczyc ?
Post: 09 wrz 2010, 21:28
U smugglera kup pare podkładek między tuleją a przeciwtalerzem. A jeśli można wiedzieć to o ile skróciłeś tuleje? Sportowe wariatory mają już poskracane tuleje, to daje efekt tylko w serii.
Post: 09 wrz 2010, 21:49
o 8mm :mrgreen: daj link do takich podkładech ;]
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2010, 21:53 przez MCR Kuba, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 wrz 2010, 21:57
:DD a smugi nie ma ma takiej tulejii? inne wyjscie kupic rozjeba^e wario na czesci ;p
Post: 09 wrz 2010, 22:01
co o 8mm?? przecież to dużo za dużo góra 2 mm mogłeś stoczyć!!!! podłuż wtedy podkładki o takich samych wymiarach co tuleja pomiędzy przeciw talerz a tuleje wariatora i powinno być lepiej
Sprzedam części do minarelli horizontal lc zainteresowanych proszę o kontakt
gg 13337004
Post: 09 wrz 2010, 22:37
od podkładek nic z paskiem si enie stanie ?
Post: 10 wrz 2010, 10:56
8mm? musisz dobrać nową tulejkę. Te tulejki się skraca max o 0.3mm.
Post: 10 wrz 2010, 13:41
aa ok dzięki ;] dzisiaj może wpadną pieniadze w rękę to zajade do tokarza ;]
