Dzisiaj jest 04 lis 2026, 21:16
Post: 05 wrz 2010, 11:22
Witam mam problem ze mój booster przerywa jak jade czasem strzela z tłumika jest tak ze jade zgaśnie , musze chwile pokopać i jedzie dalej. A czasem jest dobrze.
Teraz założyłem jeszcze lasera x pro to ledwo co 30 jechałem a przyśpieszenia zero.
Czego to moze być wina.
Post: 05 wrz 2010, 12:55
Pojazd: mamy, taty i siostry
1.Świeca może iskrę traci - wymień.
2.Uszczelniacze sprawdź, czy są całe,
3.Magneto
Jak dla mnie, to coś z tego będzie.
Post: 06 wrz 2010, 16:55
Oco chodzi z uszczelniaczami i z magnetem ? a i jeszcze jedno świece zmieniałem ostatnio na używaną od kumpla bo co kupiłem to sie zepsuła.
Post: 06 wrz 2010, 19:26
Musisz zdjąć magneto o sprawdzić czy nie ma ubytków, czy nie ma wody gdzieś, itp. Musi być w idealnym stanie.
A uszczelniacze-musisz się do nich dostać i zobaczyć czy są szczelne, czy nie ruszyły się trochę ze swojego miejsca.
Mi w roxie po 26.000km poluzował się jeden uszczelniacz. Nabiłem go później i jest dobrze:) Skuter do tej pory jeździ bez napraw;]
Post: 08 wrz 2010, 22:40
jezeli na tym wydechu laser x pro mam teraz gigant muła i v max około 55 to muszę dać lżejsze roli czy jakąś sprężynę?
Post: 09 wrz 2010, 10:31
Lżejsze rolki. Zależy jakie obroty masz.
Post: 09 wrz 2010, 20:13
strasznie niskie nie może się wkręcić i włożyłem dzić 3 rolki w gwiazdę mercedesa 5 gram bo niemam lżejszych i zobaczę jak na tym będzie bo nie jechałem jeszcze.
Post: 10 wrz 2010, 18:06
na tych 3 rolkach kreci bardzo wysokie obroty i jedzie max 25 dlaczego.?
