Dzisiaj jest 27 sie 2026, 22:34
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 21 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 09 wrz 2010, 16:28
witam, do rski wsadzilem tlok meteora i szlif zrobilem 50cc gaźnik maly 12.5mm i aprilia nie chce jezdzic ;/ jedzie max 20km ma mały przebieg (1km?) dysza jest 90tka nie wiem czy nie przesadzilem, gaźnika nie regulowalem przerwa na swieci jest spora
Post: 09 wrz 2010, 16:32
Najlepiej to kup nową świece, wyreguluj porządnie gaźnik i dopiero zacznij docieranie. Jak masz ustawioną źle mieszankę to możesz szybko zajechać nowy tłoczek:)
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Honda/NSR_125/99256
Post: 09 wrz 2010, 16:36
swieca ma może przebieg 100km... mam irydową na zapasie moge zalozyć. MIeszanka własnie coś czuje że zła
Post: 09 wrz 2010, 16:57
Wsadź do gaźnika wszystko tak jak ma być seryjnie. Śrubkę od mieszanki wkręć na maxa i odkręć o 2-2.5 Obrotu ( Całego obrotu! ). I zobacz jak jeździ.
Post: 09 wrz 2010, 17:29
Na dyszy 65 to raczej by nie jedzil, dysze rozwiercalem.
Post: 09 wrz 2010, 17:35
totalover pisze:
dysze rozwiercalem.
Dlatego nie jeździ. Kup taką jak trzeba i dopiero reguluj, chyba że szkoda Ci 10zł :wink:
RoQs pisze:
Post: 09 wrz 2010, 17:56
Taaa a wytlumaczysz mi czy msie róznicy dysza rozwiercona od dyszy kupionej?
Post: 09 wrz 2010, 19:45
Bo mogłes zamocno rozwiercić... Takich patentów sie nie robi. No chyba ze ktoś nie ma Kasy na częsci.
Najlepiej to rob samemu mieszanke jak chcesz dobrze dotrzeć. ; )
Post: 09 wrz 2010, 19:46
Robie samemu o to się nie martw. Kupie jutro dysze ale jaki rozmiar? 41mm ma tłok już i gaźnik 12,5mm ale wydech arrow
Post: 09 wrz 2010, 21:40
Poco rozwiercałeś dyszę ?? Na mniejszej nie chciał chodzić czy jak ??
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2010, 21:40 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
najpierw odpalaj go i niech chodzi na wolnych oborotach , jak sie zagrzeje dobrze to wylacz i powtorz tak pare razy , jak zakladasz nowy tlok ze szlifem to nie siadaj i nie jedz odrazu
Post: 09 wrz 2010, 21:51
Przeciesz ja wiem tłok zakładalem w garazu sam, ale od dokupywał pod wymiar. Dysze rozwiercalem bo org byla 65tka przy gaźniku 12mm no to stwierdzilem że 80tka tu musi byc na byk
Post: 09 wrz 2010, 22:39
To według mnie źle stwierdziłeś i daj z powrotem 65 a będzie działać.
Pozdrawiam
Post: 10 wrz 2010, 11:50
No tak tylko że mi powiedzieliscie sami że ma byc 80-90 kupie dzisiaj 75
Post: 10 wrz 2010, 14:41
Albo ci za ciasno tłok spasował.
A żeby nie zakładac nowego tematu. To ten ktoś kto wykonuje szlify on spasowuje tłok z pierscieniami czy bez ?. ;)
Post: 10 wrz 2010, 14:46
O rozwiercaniu dyszy słyszałem 3 razy i każdy raz kończył się tak samo - jazda nie więcej niż 20-30km/h wiec dam sobie palec uciąć że to wina m.in dyszy...
Kupię części do RS 50, interesuje mnie:
-brewka na lampe
-ślimak prędkościomierza
-brewki na koła
-tank pad
-komin sportowy (najlepiej z 2 końcówkami)
-manetki
gg:9871747, lub priv (;
Post: 10 wrz 2010, 14:48
tłok jest ciasno ale juz kreci troche wyżej bo juz 6,5k
Post: 10 wrz 2010, 15:11
polataj troche jak dotrze sie powinno byc oki
Post: 10 wrz 2010, 18:17
OK zwracam honor tym co mowili że dysza ma zły rozmiar... Na rezerwie przerywa odkrece kranik to po chwil idzie jak rakieta ale zaraz go zalewa i zdycha ;/
Post: 10 wrz 2010, 18:37
wasek15, Masz szczęście bo byś palca nie miał :D
Poco ją rozwiercałeś ?? skoro nie zwiększasz pojemności ani nie zmieniasz wydechu do dysza i regulacje zostają takie jak były.
Pozdrawiam
