Dzisiaj jest 27 paź 2026, 10:01
Post: 09 wrz 2010, 20:55
skuter ma muła jak by nie docierało paliwo
czasami jest dobrze ale czasami
szybciej było wszystko ok
co to może być ?
czekam na pomoc
z góry dzięki...
Optyka:
*ryfle BSB
*lampa tylna LED "Diodowa"
*Manetki STR8 "Chrom"
Post: 10 wrz 2010, 8:12
Wyczysc gażnik. Miałem to samo
Post: 10 wrz 2010, 14:40
gaźnik czysty...
Optyka:
*ryfle BSB
Post: 11 wrz 2010, 11:35
może to być winna sprzęgła ??
przez membranę powinno przechodzić powietrze czy jak sprawdzić czy jest sprawna ?
Optyka:
*ryfle BSB
Post: 11 wrz 2010, 11:52
sprawdz z większą dyszą
Post: 11 wrz 2010, 12:12
Ale po co? Przecierz wczesniej tego nie miał. Spróboj wymienic swiece i sprawdz kabel od fajki czy sie nie wyzunol lekko.
Post: 11 wrz 2010, 12:50
świeca nowa
i jeszcze słabo odpala trzeba parę razy kopać żeby chwycił jak ciepły to od razu jak postoi 1,5 godz to już ciężko z zapalaniem..
Optyka:
*ryfle BSB
Ostatnio zmieniony 11 wrz 2010, 12:53 przez michass, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 wrz 2010, 21:07
Miałem to samo to prawdopowdobnie będzie tłok.Też mi nie chciał palic wymieniłem tłok,uszczelkii pali na dotyk i na koło bez problemu;)Tylko go teraz docieram.
Optyka:
-Pokrywa przekładni STR8(chrom),
-Lampa przód STR8,
-Lampa tył STR8(black-line led),
-Nadkole MTKT,
-Stopka boczna Buzzetti(chrom),
Mechanika(skromna narazie)
-Doppler S3R
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=101436
Post: 11 wrz 2010, 21:34
tłok sprawdzałem jest ok
Optyka:
*ryfle BSB
Post: 11 wrz 2010, 22:15
Aha to nie wiem co mi pomógł tłok.Mam nadzieje ze ty tez wkrótce dojdziesz co z twoim.Bo sezaon sie kończy.
Optyka:
-Lampa przód STR8,
-Nadkole MTKT,
-Doppler S3R
