Dzisiaj jest 27 paź 2026, 10:03
 Tytuł: Muł
Post: 09 wrz 2010, 15:06
Witam
Mam taki problem ze speedem 2 że jak jest zimny to do tych 90 przyszpiesza bardzo dobrze bez mułów a jak sie rozgrzeje to jak dochodzi do 50 to jakby tracił moc i strasznie wolno sie rozpedza dalej czemu tak jest? Może dzwon spalony?
"Rób swoje dla siebie i nie pod kogoś" Sitek
Post: 09 wrz 2010, 17:23
Może być tak że sprężyna traci swoje właściwośći po rozgrzaniu (centralna oczywiscie), kiedy wymieniales sprezyne ?
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 09 wrz 2010, 18:00
Łapie lewe powietrze
http://polskajazda.pl/Motocykle/Peugeot ... rce/132589
Post: 09 wrz 2010, 18:26
Sopel38, centralka nie wymianiałem jeszcze jest seryjna
Powrocifszy, jak można to poznac zobaczyc czy lapie lewe powietrze
Post: 09 wrz 2010, 18:43
SpeeDMaN, więc może to być centralka... bo jak by łapał lewe powietrze to by na początku tez mulil.
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 10 wrz 2010, 20:10
ja mam podobny problem tylko jest on chyba mniej zauważalny dlatego zapytam czy sprężyna centralna może stracić swoją twardość?? no bo ja mam chyba seryjna a przebieg wynosi prawie 15000 km
Post: 10 wrz 2010, 20:38
kamyl, moze i to po mniejszych przebiegach juz a w szczegolnosci seryjne jak sa nie wzmacniane i to bardzo duzo zaniza osiagi
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 10 wrz 2010, 21:39
a to jeszcze zapytam jaka by była dobra sprężyna do seryjnej vivki. dopiero co zmieniałem rolki na trochę lżejsze 7.7 ;] reszta seria
Post: 11 wrz 2010, 9:03
+7% albo +15%
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 11 wrz 2010, 19:01
kamyl i jak ci leci teraz vivka na tych rolkach?
Hebo NG
Leovince ZX
Sprężynki niebieskie
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 12 wrz 2010, 12:03
Sopel38, a jak powstrzymac to zeby nie lapal lewego powietrza bo na poczatku tez muli
Post: 13 wrz 2010, 16:23
A gdzie ci łapie ? Kruciec sie nie odkrecił ?
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 15 wrz 2010, 21:09
pawel0411, skuter stracił na v-maxie około 2 km/h więc to jest praktycznie nie odczuwalne ;) ale za to pod górę jest lepiej i przyspieszenie też. ja odczułem duże różnice bo stare rolki były przytarte. ale różnica między 8.4 a 7.7 gdybyś miał dwa zestawy nowe nie odczułbyś wielkiej różnicy. ale zawsze lepiej niż te 8.4 :)
