Dzisiaj jest 30 mar 2026, 15:36
 Tytuł: rolki ???
Post: 09 wrz 2010, 19:41
cześć mam keewaya ry8 z 2009 roku dopiero przejechane 800km i v-max to 53km/h i mam serie nic w nim jeszcze nie robiłem dostałem go w lato i tu pytanie czy jak wsadze rolki polini 4,5 grama to prędkość max mi nie spadnie ? i czy można wsadzić rolki przy 800km przejechane ?
Post: 09 wrz 2010, 19:54
Z serią się nie baw ale jak cięższe rolki wrzucisz to da ci v-maxu ,a jak lżejsze no to na przyśpieszeniu .
My Aprilia SR'R :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... d469b6be03
Komentować :P
Post: 09 wrz 2010, 20:17
to jakie rolki moge wrzucić na v-max ktoś wie ?
Post: 10 wrz 2010, 18:20
Seryjnie w keewayach są rolki 5,8g, cięższych nie ma sensu dawać bo nic tym nie zyskamy. Nie ma rolek "na prędkość", one odpowiadają za obroty w czasie jazdy. Jeśli z powodu zbyt ciężkich rolek silnik będzie kręcił zbyt niskie obroty to v-max wcale nie wzrośnie i tylko przyspieszenie wyraźnie pogorszy się. Silnik po prostu nie będzie osiągał obrotów przy których ma najwyższą moc.
Do odblokowanego keewaya bez blokad można wrzucić rolki 4,5-5,0g ale nie cieższe, na dużą poprawę prędkości na pewno nie liczyłbym po ich założeniu.
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 10 wrz 2010, 19:50
4,5-5,0 tak jak kolega gmitrajt01, mówił :)
ZOBACZ!
Sprzedam wydech tecnigas next r w chromie stan idealny ! P/G
Post: 10 wrz 2010, 20:27
Last Chance
gmitrajt01, dobrze gada , popieram , najpierw odblokoj kolanko , wariator i baw sie z rolkami ale najodpowiedniejsze tak jak koledzy wyzej beda 4.5-5g
- 5 g (s6) podkladka za talerzem
- dysza 70
- gasbox samorobka
- sprezynki sprzegla hebo niebieskie / centralka hebo +60
Sprzedam Hebo next generation keeway 16mm/ Aprilie Tuareg Rally 80cc Polini !
Post: 10 wrz 2010, 20:33
gmitrajt01 pisze:
Haha gmitrajt01, rozwaliłeś mnie tym :PP
Polecam rolki 4,8g ;]
Ostatnio zmieniony 10 wrz 2010, 20:34 przez djlucek11, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 wrz 2010, 22:19
dobra a teraz jak jeszcze nie zdjełem blokad ? bo dopiero za rok zdejme :(... to na przyśpieche da sie jakieś założyć czy ani przyśpiechy ani v-maxa mi nie da żadna rolka na serii bez odblokowania ?
Post: 11 wrz 2010, 5:43
Najpierw go odblokuj, rolki to już wisienka na tort :P
Post: 11 wrz 2010, 11:15
a jak mi nie pozwolą zdjąć blokad ? to sie rolki jakieeś nadają żeby coś dały na serie ?
Post: 11 wrz 2010, 11:35
Last Chance
jak masz blokady to rolek nie zmieniaj , przyspieszenia ci i tak nie da
- dysza 70
- gasbox samorobka
Post: 11 wrz 2010, 14:10
konio1213 pisze:
Nie kłam, nie zawsze tak jest. Lżejsze rolki dają większe obroty, przy cięższych, obrotów jest mniej !
Post: 11 wrz 2010, 17:55
Ale silnik jest "tłamszony" przez blokady więc raczej wiecej nie wyciśniesz.
Chłopie... blokadę z kolanka możesz zdjąć sam, wystarczy że je odkręcisz i wywalisz taką zwężkę. Ta blokada zdecydowanie poprawia prace silnika, jego moc, a co za tym idzie to v max i przyśpieche. Wtedy możesz kupić rolki, ale z blokadami to Ci raczej nic nie da... mooooooże zyskasz 1km/h albo ciut ciut na przyśpieszeniu ale wątpie bo jak wyżej napisałem silnik jest "tłamszony".
Odblokowany squt chodzi zupeeeełnie inaczej niż zablokowany ;]
Post: 11 wrz 2010, 18:09
Pojazd: Struś
haribos pisze:
Ile ty masz lat :?: 10 :?: Takim nie powinno się dawać motorów :!:
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 13 wrz 2010, 9:45
nie twój interes... mam 14 lat i keeway to mój drugi skuter... a rodzice nie chcą zdjąć blokad bo sie o mnie boją i g**no cie to obchodzi... i latam od 11roku życia i napewno lepiej niż ty...
Post: 13 wrz 2010, 10:51
haribos pisze:
45km/h to faktycznie jesteś wyszkolony wyczynowo do latania na kolanie.
konio1213, nie pisz głupot bo potem jakiś świeży user to zapamiętuje i taka żenada się szerzy po necie.
Aprilia SR '98
Post: 13 wrz 2010, 12:51
wyszkolony .. miałem wcześniej honde dziadka leciała 90 ale zaliczyłem na niej szlifa na bruku kask i skuter srebrny to pojechałem szybko do lakiernika kolegi.. zamalował i wróciłem na chate i wszystko było pięknie dziadek pojechał wraca i mówi że wszystko połamane kierownica lekko pęknięta itd i starzy sie dowiedzieli i lipa poczekali rok i kupili mi własny skuter jeszcze jest nie dotarty ale watpie że mi zdejmą blokady...
a narazie na keewayu wyrywam na pół metra koło jeszcze trzeba ćwiczyć i nikt mi nie powie że nie umiem jeździć.
Post: 13 wrz 2010, 13:24
Pojazd: Struś
haribos, haha i ty masz 14 lat :lol: Faktycznie jeżdżąc 45km/h masz doświadczenie większe niż ja zresztą co ja mówie. Większą Jak Rossi :) haha
Ja Ci powiem. :D
Ostatnio zmieniony 13 wrz 2010, 13:25 przez Power666, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 wrz 2010, 14:23
przejechałem na skutach 10000km wiec chyba umiem jeździć.
Post: 13 wrz 2010, 14:32
10 tyś na jednym skuterze? :mrgreen: widać,że nawet 14 lat nie masz.
Z tym kołem też dobre :mrgreen: zostaw tak jak jest i nie ruszaj nic.A i na prawdę jesteś super gościu,że szlifa zaliczasz..
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=37615
Aprilia Area 70ccm!
POLEROWANIE LAKIERU I USUWANIE RYS Z PLASTIKÓW!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 810#912810
Ostatnio zmieniony 13 wrz 2010, 14:33 przez nymo, łącznie zmieniany 1 raz
