Dzisiaj jest 18 wrz 2026, 11:04
 Tytuł: Honda x8r-s
Post: 10 wrz 2010, 16:04
Witam mam problem w swojej hondzie x8r-s :/ a mianowicie gdy jade okolo 85-90 km/h to odcina mu zaplon...Czy to moze byc moduł? dostaje za malo paliwa albo cos w tym stylu? czy cylinder juz nie daje rady...(50cm) ale wczesniej tak sie nie dzialo...
prosze o pomoc z gory dzieki !!!
Lepiej z jezem miec stosunek, niz z mą Hondą porachunek !!!!
Post: 10 wrz 2010, 21:42
Zobacz świece wyczyść gaźnik i spróbuj wyregulować. Jak nie nie pomoże zobacz cyla
Post: 11 wrz 2010, 9:19
Ja mam to samo, ale przy 70kmh. To nie będzie wina gaźnika, bo i ja czyściłem i regulowałem go. Sprawdze dziś jak będzie mi bzyk jeździł na innej świecy, bo jest możliwość, że świeca się już wyczerpała :P
Honda X8R-S by DamianKX8R
Ś.P. Mycen
Post: 11 wrz 2010, 14:47
Świeca to nie jest...Najpierw na NGK tak mialem, potem wlozylem Bosh 4 i to samo....a moze byc to wina cylka? czy modul daje malo pradu?
Post: 11 wrz 2010, 20:26
Zmieniłem świece z Denso na NGK R i nic, nadal to samo. Może być to cylek, moduł - wątpie.
Ś.P. Mycen
Post: 11 wrz 2010, 21:21
raczej cylek .. albo napęd ..
Silnik, dwa koła i mina wesoła/ Stelaż, klatka i duża zębatka
Ostatnio zmieniony 11 wrz 2010, 21:21 przez Matek04, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 wrz 2010, 21:59
Tylko cylek wchodzi w rachubę, skoro mamy tak samo cylindry zjechane, to musi to być tylko to.
Ś.P. Mycen
Post: 12 wrz 2010, 8:40
Sprawdź kompresje.A jak nie to może masz coś z elektryką kumpel tak w keewayu miał.
Post: 12 wrz 2010, 10:46
ale pali od kopa, czy tez na rozrusznik od razu... ostatnio 2 razy mialem tak ze nie chcial zapalic ale chwile go przytrzymalem na rozroszniku i odpalil...
to bedzie cylinder ? mam zamiar kupic 70, i wtedy pasuje rowniez wario kupic ?
Malossi najlepsze bedzie wtedy? czy polini? slyszalem ze wiekszy jest malossi..
Post: 12 wrz 2010, 11:57
Siema.
Ja w mojej Hondzie mam tak ze jak jest zimna i ruszam to na poczatku mi przerywa ze nie moge sie rozpedzic a jak chwile pojezdze to idzie normalnie. zaczelo sie kiedy wymienilem cylinder. bylem u mechanika to mi powiedzial ze to jest modul ale mi sie w to nie chce wiezyc bo wczesniej na MHR mi tak nie przerywal a z reszta jak jest cieply to juz tak nie robi. Na koniec jak juz spadalem to mi jeden mechanik powiedzial ze mam jeszcze swiece sprawdzic. Jak mowicie co to?
Honda x8r-s :
-Cylinder 70cc Barikit
-Wydech Gianelli Silencers
-Kierownica TNT + licznik TNT
Post: 14 wrz 2010, 15:14
co zrobileś że ci honda tyle idzie 90 bo ja załorzyłem multiwera i rolki 10g i mi leci 70-75 co mam zrobić żeby jechała szybciej
Post: 16 wrz 2010, 21:24
nic nie robilem(obecnie mam sportowe sprzeglo ale na seryjnym tez tyle leciala ). wiec to raczej bd cylek? a jak wloze 70 cc i wariator malossi to ile moze leciec ?
Post: 17 wrz 2010, 14:47
niewiem według mnie to musisz miec cos wymienione ze ci leci 90
Post: 17 wrz 2010, 16:06
Patriko1996, ja mam wario malossi rolki 9gr reszta seria i v-max z górki to 110km/h po prostej do 90km/h
Post: 17 wrz 2010, 16:23
a to morze musze zrobic szlifa cylka bo mam juz z 19tys i przesto a ty ile masz najechane
Post: 17 wrz 2010, 16:26
e matek04 a na czym miales blokady ja przeciołem kabelek na module wario załorzyłem malossi i wydech rozwierciłem wiertarka
ej ja jak zakładałem wario malossi to w zestawie na tulejce była jeszcze taka plastikowa podkladka i jej niezakładałem u cb terz tak było
Post: 17 wrz 2010, 16:27
morze to przesto tyle tylko jedzie morze to ta przyczyna i ta podkładka miala być na tej tulejce
Post: 18 wrz 2010, 6:40
Patriko1996, ta podkładka to blokada.. ja jej nie zakładałem
Post: 18 wrz 2010, 8:14
no ja terz bo tak myślałem jak zakładałem wario
