Dzisiaj jest 30 sie 2026, 20:18
Post: 10 wrz 2010, 7:34
chłopaki jest problem.
jak jade sobie na pół gazu, to jest spoko, i jade normalnie, a jak dam ful gaz to jest BUUUUU i dżwięk jest taki basowy, i zwalnia zwalnia i gasnie. ale np jeśli bede jechał na pół gazie i powoli np z górki bede przyspieszał, to stopniowo moge dawać corrazz wiecej manetki, aż przy 80 moge dać ful manetke i normalnie przyspiesza :<
co jest nietak, zalewa go ? próbowałem inaczej ustawic śrubke od misznki, to w jedną to w drugą strone i powoduje to tylko to, że owe BUUUuu, jest przy większej/ mniejszej prędkości... co to może być i jak temu zaradzic ?
dodm ze to malaga f15, yasuni z, rolki 5.2, docisk +7, sprężynki +30 i dysza 70.
prosze o pomoc !
Ogarnij moje Malaguti F15 SportKluseczka :D
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=74327
Post: 10 wrz 2010, 10:11
jaki masz filtr powierza ?
Yamaha JoG next zone
Post: 10 wrz 2010, 17:00
hm a przerwa na swiecy dobra?
Radek321 pisze:
ona, ze albo solowa, albo przyznam, ze ona by mnie rozwaliła... no a głupio mi było tak przyznać więc chyba w pon czeka mnie solówa z nia, kurde nie wiem czy brac kumpli zeby jak cos pomogli?
http://www.polskajazda.pl/Profil,Motowe ... port/73533
Post: 10 wrz 2010, 17:31
Ja tak miałem jak cylek był na wykończeniu
Post: 10 wrz 2010, 18:45
ten problem powstał zataz po instalacji tego setupu?
Post: 10 wrz 2010, 18:50
moze i ci sie wyda to śmieszne, ale wsadz do tego wejścia od filtra powietrza jakąś szmatke i zapal skuter,
to na 100% powinno pomóc, jak to zrobisz to napisz ;)
Post: 11 wrz 2010, 7:55
chłopaki problem rozwiązany, sprawdziłem filtr, odpadło mocowanie i ocierał o opone i powstała dziura w filtrze :) dzięki :*
