Dzisiaj jest 25 sie 2026, 2:17
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 10 wrz 2010, 19:30
witam dzisiaj zainstalowałem termometr tablicowy w derbi drd i przy normalnej jażdże miałem temperaturę 90 c a jak go trochę przycisłem miałem 97 dodam mam aluminiowy cylinder airsal 70 sport na którym mam zrobione 440 km czy to normalne ze jest tak wysoka temperatura ???
Post: 10 wrz 2010, 21:28
Powinna być jakieś 10-15 stopni niższa.
RoQs pisze:
Post: 11 wrz 2010, 8:42
A jak ją zbić układ chłodzenia jest odpowietrzony morze to być przez przeterminowany płyn chłodniczy??
DERBI DRD RACING
-Cylinder Airsal Racing 70cc
-Metrakit Thrower
-Tarcze sprzęgła stage6
-Wał korbowy Top Racing Evolution
-Dellorto 19mm
Post: 11 wrz 2010, 8:59
Tak może być albo może być słaby nawiew na chłodnice. Nie martw sie do 110C możesz jezdzić powyżej sie zagotuje juz
Post: 11 wrz 2010, 10:41
teraz jechałem po paliwo jakieś 3-4km i na termometrze miałem 111c nie wiem co z tym zrobić co radzicie?
Post: 11 wrz 2010, 11:39
Po tylu kilometrach bez chłodzania Ciężko by było osiągnąć .. Może masz zapowietrzony układ chcłodzenia , albo termostat zablokowany(jesli wogole masz). Z drugiej strony może być też za ciasno spasowany tłok... Albo też czujnik zle wskazuje. A jak dotykasz cylindra to strasznie goracy?
teraz Honda NSR 125
+Wydech nowy ATHENA lepszy od stargo sharka :)
+Dodatki Carbonowe
+ Oryginalne malowanie
było Derbi senda SM
+ Cylinder z rozwierconymi kanałami
+ gaznik dell'orto + Walc stożek oryginał dell'orto
+ Wydech leovince V6 cross
+ zębatki 12-46
Post: 11 wrz 2010, 13:49
termostatu nie mam układ chłodzenia nie jest zapowietrzony palca na cylindrze nie można utrzymać na chłodnicy też wymieniłem płyn i wyciołem kilka żeberek z tej osłony przed chłodnicom i dalej to samo macie jeszcze jakieś pomysły??
DERBI DRD RACING
-Metrakit Thrower
-Dellorto 19mm
Post: 11 wrz 2010, 16:15
sciagnij całeżeberka przed chłodnicą , mi sie szybko chłodzi,raz zagotowało, przewiozłem sie szybko z 20m i po syczeniu :D
[*]Stunter350
Post: 11 wrz 2010, 20:23
Hm skoro aż tyle to wina chłodnicy, lub restrykturki, czyżby sie cos urwalo i nie pompuje? Proponuj zlapc plyn albo zacisnasc chociaz i zobaczyc restrykturke czy sei wogole kreci
Post: 11 wrz 2010, 20:32
Stunter9323 pisze:
Żeberek nie ściągaj bo one kierują powietrze na chłodnicę z za osłonek.
Pozdrawiam
Post: 11 wrz 2010, 20:40
Dobra ale to sam fakt że on sie aż tak zagrzał jest nie tak, moze wydech zapchany?
Post: 11 wrz 2010, 20:57
A może zacznijmy od tego gdzie masz ten czujnik przymocowany ?? bo w okolicy wydechu to normalne że tyle będzie.
Pozdrawiam
Post: 11 wrz 2010, 21:23
tłumik jest prawie nowy zrobiłem na nim z 2500 km a termometr mam taki http://allegro.pl/termometr-tablicowy-z ... 63438.html zamocowany po przes przewiercenie starego czujnika i wprowadzenie sondy na kleju do śrub pompkę też sprawdzałem i jest dobra
DERBI DRD RACING
-Metrakit Thrower
-Dellorto 19mm
Post: 11 wrz 2010, 21:46
A wiatrak się włącza jak osiąga wysoką temperaturę ??
Pozdrawiam
Post: 11 wrz 2010, 22:06
w tym modelu nie ma wiatraka przynajmniej ja nie mam
DERBI DRD RACING
-Metrakit Thrower
-Dellorto 19mm
Post: 11 wrz 2010, 22:19
Mowie ci zrob tak jak ci mowilem bo jak nie pompuje restrykturka to plyn stoi w miejscu
Post: 11 wrz 2010, 22:26
ale ja mam obieg bo wiatraczek się kręci i jest w stanie idealnym
DERBI DRD RACING
-Metrakit Thrower
-Dellorto 19mm
Post: 11 wrz 2010, 22:35
Chodzi ci o restrykturke? Skad wiesz ze sie kreci?
Post: 11 wrz 2010, 22:45
bo odkręcałem pompkę i go odpaliłem i wszystko chodzi
DERBI DRD RACING
-Metrakit Thrower
-Dellorto 19mm
Post: 11 wrz 2010, 23:24
Moto chodziło cały czas ok ?? Jak tak to wywal ten termometr i jeździj normalnie.
Pozdrawiam
