Dzisiaj jest 31 mar 2026, 17:34
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Co zalożyć najpierw keeway hurricane
Czas głosowania minął 03 cze 2013, 14:40
wydech 84%  84%  [ 36 ]
sprzęgło 0%  0%  [ 0 ]
wario 16%  16%  [ 7 ]
Liczba głosów : 43
Post: 09 wrz 2010, 16:46
No z 5km/h da bez regulacji, ale bedziesz miał muła przy ruszaniu, zamówisz do tego dorazu sprężynę hebo +60 i będzie idealnie.
Post: 09 wrz 2010, 16:54
moglbys mi zapodać tą sprężyne
TO takie cos ? http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... a3ce516a7e czy to http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... a3ce516a7e
czym to sie różni oprócz ceny?
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2010, 16:57 przez Słoma, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 09 wrz 2010, 16:57
Jak masz serie wydech to według mnie lepiej byś zrobił biorąc minimalnie słabszą malossi żółtą.
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 09 wrz 2010, 18:43
gmitrajt01, Miałeś te wario? ja miałem i mialem dużo sprężyn i jednak hebo +60 najlepsza była.
Bierz ta z 2 linku, róznią się tym że 1 jest do p/g a druga do minarelli (czyli pasuje do keewaya)
Post: 09 wrz 2010, 18:57
Tego wario nie miałem, jak tak mówisz to tak pewno jest że ta +60 jest najlepsza. Ale też mam ją włożoną do multivara i jakbym miał drugi raz kupować sprężyne to wystarczyłaby Malossi żółta.
Post: 09 wrz 2010, 19:02
aha no to dzięki wam chyba kupie tego wario za 176zl i sprezyne ta +60 ale to narazie takie plany moze kupie cos innego ;d
Post: 09 wrz 2010, 20:24
gmitrajt01 pisze:
djlucek11, koleś ja tego nie napisałem
Yyy to najmocniej przepraszam, zaznaczyłem tekst dałem cytuj i nawet nie zwróciłem uwagi na to :P
pawel0523 pisze:
Bara695, Widać jak się znacie.
Zakładasz cylek sport przykładowo a reszta seria, wydech z małą przepuszczalnością spalin "blokuje" maksymalną moc cylindra przez co tworzy się wyższa temperatura i można tylko rozwalić cylek, do tego seryjny wariator który daje małe prędkości przy wysokich obrotach a co też nie jest zdrowe dla cylindra, na zakończenie macie seryjne gaźniki więc tego komentować nie trzeba.
Moim zdaniem powinno być tak:
Wydech->Wario->Sprzęgło+dzwon->Gaźnik->Cylek+Wał.
Tyle odemnie, pozdro
Czyli dokładnie jak powiedziałem ^^
Słoma pisze:
Czyli polecam Ci dobry tłumik :)
Post: 09 wrz 2010, 20:31
Moje zdanie:
:arrow: wydech
:arrow: wariator
:arrow: sprzęgło i dzwon
:arrow: lepszy gaźnik
:arrow: lepszy cylek :)
:arrow: pasek lepszy
To jest moje zdanie :)
Nie sprzęt, lecz technika robi z ciebie zawodnika!
http://www.youtube.com/watch?v=_4T88kAiAOE <33
Post: 09 wrz 2010, 21:16
ecorate, Tak samo jak ja, tylko dodaj wał.
Post: 10 wrz 2010, 9:27
no mi to chodzi ,że niemam kasy
Post: 10 wrz 2010, 16:08
Jeżeli nie zmieniałes takich dupereli jak rolki sprężynki itp to zrób najpierw to i kup jakiś tłumik markowy nowy lub lekko używany. Moim zdaniem to najtańszy tuning jaki da się zrobić. Jak uzbierasz sobie troszke kaski to postąpisz wg naszych wskazówek :)
Post: 11 wrz 2010, 8:43
a co myślicie o ? http://www.keeway-sklep.pl/wydech/wydec ... as-next-r/ albo http://www.keeway-sklep.pl/wydech/wydec ... o-replica/ który lepszyy?
Ostatnio zmieniony 11 wrz 2010, 8:44 przez Słoma, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 wrz 2010, 9:08
Replica lepsza, daje więcej na prędkości ale trudniejsza w regulacji.
Post: 11 wrz 2010, 9:17
a co w tej regulacji trzeba robic słyszałem ze jak zaloze tecnigasa i rolki które go niego daja to daje leprze przyspieszenie i v-max powiększa o jakieś 10+
Post: 11 wrz 2010, 9:27
Mam keewaya i wydech Tecnigas. Jeździłem na seryjnych rolkach (5,8g) i sprężynach ale skuter miał kompletnego muła, na piachu nie miał siły zamielić kołem, start do 50km/h trwał gdzieś z 14s. Potem założyłem rolki Polini 4,7g, przyspieszenie sie poprawiło troche (ale dalej ok.13s do 50), skuter dalej był z miejsca bardzo słaby i od 20 do 40km/h był dość solidny muł. Teraz założyłem Malossi Multivara (setup jak w podpisie) i wreszcie jest ok, ma moc z miejsca, nie ma mułów, przyspiecha do 50km/h jakieś 9s.
Tak więc napisałem ci dokładnie proces regulacji Tecnigasa i przynajmniej u mnie (i wielu osób też) rolki 4,7g bo takie dają z tym wydechem to za mało. Potrzebna by była jakaś sprężyna mocniejsza i twardsze sprężynki sprzęgła. Aa i na rolkach 4,7g i z Tecnigasem osiągałem 64km/h licznikowe przy o 4cm krótszym pasku niż seryjny. Śr. spalanie miałem 2,7l/100 przy jeździe ok. 45-50km/h.
Post: 11 wrz 2010, 9:37
no to tak kumpel ma takiego samego hurricana jak ja ten sam rok i wgl model leciał mu po zdjeciu blokad 64km/h zalozyl tecnigasa i bez regulacji osiągną 75km/h zmienił rolki i leci 78km/h a rolki zalozyl 4,75gram te co dodają do tlumika
Post: 11 wrz 2010, 9:40
Ja mam tecnigasa i na serii tylko z tym wydechem leciałem 102km/h (mierzone gps) na prostej.
A przy 70cc lepiej się sprawdza niż Hebo NP
Post: 11 wrz 2010, 9:42
pawel to radzisz mi zalozyc tego tecnigas next-r??
Post: 11 wrz 2010, 9:43
Ja mam TREK'a on jest mocniejszy od next-r.
Do serii wolał bym tecnigasa niż wysoko obrotowego S6.
Tym bardziej że S6 jest trudny w regulacji.
Post: 11 wrz 2010, 9:44
to mam kupic nex-t r czy trek'a
