Dzisiaj jest 30 paź 2026, 9:08
Post: 11 wrz 2010, 15:02
witam mam powazny problem z gaznikiem. posiadam skuter sym jet sport 50r, otoz problem polega na tym ze skuter pali prawie 7 litrow, tj 85km kilometrow na pelnym baku (6l) wczesniej kombinowalem z dyszą, dysza glowna seryjna ma rozmiar 68, ja wstawilem 82, nie widziac zadnej poprawy w dynamice itp. zalozlem dysze 70. i nic, skuter pali tyle ile pali i ma malo mocy, wczesniej jechalem 75 bez azdnego problemu a teraz ledwo 65. warto dodac ze jescze wczesniej kiedy nie byla zakladana dysza 82, byla tylko demontowana 68, i po ponownym zalozeniu 68 juz skuter mial jakies problemy. obecnie czuc zapach niesalonego sie paliwa, skuter jak jest zimny strasznie zamula, ledwo rusza. a jak na rozpedzonym puszcze gaz to tak jakby nie pracuje wydech, poprostu tak nie pierdzi, dopiero jak sie zatrzyma.. prosze o pomoc, z gory dziekuje..
Sym Jet Sport 50r
rolki 16x13 5.5g
Post: 11 wrz 2010, 15:20
Zalewa Ci go, u mnie na ssaniu też tak nie schodzi z obrotów pierdząc. Na początek wymień świece i ustaw szczelinę wg katalogu NGK (powinien być na forum). Jak iskra nie będzie odpowiednia to w strone cewki itp. Jak nie przyniesie to żadnego skutku sprawdź czy elektrozawór ssania się zamyka i załóż oryginalną dyszę 68, sprawdź drożność filtra powietrza i go wyczyść. Następnie złóż wszystko tak jak ma być, jeśli nie pomoże to napisz, dalej pomyślimy.
Aprilia SR '98
Post: 11 wrz 2010, 15:26
wporzadku zmienie na seryjna dysze, zobacze ten filtr, tylko nie wiem o co chodzi z ta szczelina i cewka...
dzieki
Sym Jet Sport 50r
rolki 16x13 5.5g
Post: 11 wrz 2010, 16:46
ustaw szczelinę w świecy, pomiędzy elektrodą a masą. Cewkę sprawdź, czy jest odpowidnie napięcie.
Post: 11 wrz 2010, 19:24
może masz cylinder na wykończeniu? przez to jest słabszy i więcej pali
Post: 11 wrz 2010, 22:28
to wszystko zaczelo sie od grzebania w gazniku...
Sym Jet Sport 50r
rolki 16x13 5.5g
