Dzisiaj jest 13 mar 2026, 5:56
Post: 02 wrz 2010, 18:55
Witam. Mógłby ktoś mi wytłumaczyć jak wymienić łożysko w tylnym kole bo strasznie huczy.
Post: 06 wrz 2010, 17:36
a może huczy bo nie masz oleju w przekładni ;> ?
Post: 06 wrz 2010, 18:10
jest olej bo sprawdzałem, zdjąłem dzwon i wyciągnąłem tą całą część co tam jest te łożysko tylko jak je wyciągnąć
Post: 06 wrz 2010, 18:20
Bardzo łatwo poszła mi wymiana.
1) zlewasz olej
2) zdejmujesz koło
3) odkręcasz dekiel od przekładni
4) wyjmujesz tryby (3 wałki)
TERAZ WAŻNE !!
5) wyciągasz jakoś simering, żeby nie uszkodzić karteru
6) napotykasz za simeringiem segier (dość twardy)
7) wyciągasz segier jakimś przyrządem typu szczypce wygięte
TERAZ MOŻESZ NAGRZAĆ ŻEBY POSZŁO ŁATWO ALE Z DOŚWIADCZENIA WIEM, ŻE ŁATWO IDZE
8) tuleja jakaś i młoteczek i lekko stukamy aż wyjdzie
No to wybicie za nami. Teraz wbijanie nowego.
Przygotuj:
- olej do przekładni (może być stary ale może brakować trochę)
- tuleja do wbijania (UWAGA!!! musi być taka samo duża jak łożysko aby nie uszkodzić bądź zrobić luzów)
- nowy simering (możesz nabyć w sklepie w swoim mieście)
* możesz łożyska włożyć do zamrażarki na 1-2h i załatwić sobie opalarkę albo suszarkę dobrą
1*) nagrzewasz przez 2-3 min karter dokładnie
2) bierzesz łożysko, tuleje, młotek
3) przykładasz łożysko i powoli wbijasz
UWAGA!!! Patrz czy wchodzi równo. Z reguły po nagrzaniu karteru i schłodzeniu łożyska wejdzie łatwo ;p
4) wkładasz na swoje miejsce wałki i podkładki
5) skręcasz dekiel i nalewasz olej
Post: 06 wrz 2010, 19:32
dokładnie tak jak napisał kolega dante. z tym ze to rozgrzewaniem i schładzaniem to nie koniecznie bo te łozyska łątwo wchodzą. w sklepie z łozyskami itp. koszt łozyska skf to ok 20zł a uszczlniacza 5 zł.
Pozdro
Metrakit HandMade 70 porting
Metrakit Pro Race 70
Metrakit SP Series
Dellorto 21mm
Post: 08 wrz 2010, 16:36
jednak huczy stąd: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b4a ... b9cbd.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/316 ... a0d42.html jak z pozbyć się tego huczenia, jest tam łożysko jak je wymienić?
Post: 10 wrz 2010, 4:58
Ktoś mógłby mi pomóc w tej sprawie? Byłbym wdzięczny.
Post: 10 wrz 2010, 6:06
gdobrydnio, a skąd wiesz, że to akurat? Podmieniałeś z kolega, żę jesteś pewny?
Post: 10 wrz 2010, 14:54
Jak zakręcę tym na osi tam co siedziało to huczy, jak zakręcę kołem bez tej części to nie huczy, przy okazji chciałbym wymienić olej w przekładni tylko nie wiem jaki. Czy roczniki i przebieg ma coś do oleju?
Post: 11 wrz 2010, 17:51
olej zwykły przekładniowy np taki http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... aedce48d05
ja właśnie dzisiaj taki wlałem po remoncie przekładni popatrz czy nie masz luzów na kole no łożysko koła może huczeć tylko pod obciążeniem
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 12 wrz 2010, 9:43
nawet teraz jak skuter stoi rozebrany i nałożę tą część i zakręcę ręką to huczy.
Post: 09 paź 2010, 10:59
witam a jeżeli łożysko koła ma lekkie luzy i to łożysko od tej tulejki co dzwon się zakłada na nią a nie chucza to też je należy wymienic?? jakie najlepsze łożyska będą ntn koyo skf czy może jakieś inne??
Kobiety są jak motocykle, chwila nieuwagi i lądujesz w rowie...
BYŁO:
Katana lc
VW Polo 1,0
Golf III 1,6 GT 101KM
Opel Astra GSI
Opel Tigra 1,4 16v
Golf III 2,0 GTI
JEST:
Pieggio Typhon
Mazda 323f Ba 97r 1,5 16v :D :D
Post: 09 paź 2010, 22:33
należy wymienić. Wszystkie, które podałeś będą dobre.
RoQs pisze:
