Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 13:30
Post: 11 wrz 2010, 14:07
Mam pytanie. Czy można zrobić coś ze stopką boczną przy Keewayu ( chodzi oto że stopka sama się chowa). I chodzi mi oto czy jest na to jakiś sposób aby nie odbijała sama gdyż jest to irytujące :P Z góry dzięki.
LWG!
Post: 11 wrz 2010, 15:06
Tak wygląda śruba trzymająca nóżkę po odkręceniu.
Obrazek Odcinamy wypustkę od zewnątrz za pomocą szlifierki, ładnie szlifujemy, aby nic nie wystawało (należy trzymać śrubę kombinerkami) i czekamy aż ostygnie (lub ją studzimy). Po przykręceniu nóżka sama odbijać nie będzie.
Ostatnio zmieniony 11 wrz 2010, 15:08 przez Radzimierz, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 11 wrz 2010, 17:24
Pojazd: Rieju
Radzimierz, haha śmieszny jesteś
To że ci nóżke nie odbija to wina sprężyny ;) miałem to samo w starym skuterze pozdro :mrgreen:
wicherq94 pisze:
wornesz napisał/a:
jak zaproszę jakąś dziewczyne do domu i siedzimy w moim pokoju to co 15 min stary wbija ( tak nagle) z okrzykiem "KONTROLA ! " xD
Post: 11 wrz 2010, 17:30
Człowieku, ty idź do szkoły, a nie piszesz durne posty. Masz 14 lat i nie umiesz czytać ze zrozumieniem? Tu chodzi o to, by sama nie odbijała. Jak się obetnie tą wypustkę, to nóżkę trzeba lekko popchnąć i dopiero pójdzie do góry.
@down:
Brak słów po prostu. Gość nie dopuszcza do siebie faktu, że nie ma racji. Jeszcze ciężko mu przeczytać pierwszy post i zrozumieć swój błąd. On po prostu widzi, co chce.
Ostatnio zmieniony 11 wrz 2010, 18:54 przez Radzimierz, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 11 wrz 2010, 17:36
Pojazd: Rieju
Noi co że mam 14 lat ale mam więcej wiedzy od cb!!!
widocznie nie znasz się weź wyjdź! :/
Jak pisałem wcześniej zmiana sprężyny tylko ! :/ :/
wicherq94 pisze:
wornesz napisał/a:
Post: 11 wrz 2010, 18:02
Patryk1996 pisze:
Tak, tak, oczywiście :| :mrgreen:
Oczywiście Radzimierz ma rację, aby nóżka sama się nie chowała, trzeba odciąć ten metal. Niby to "zwijanie" stópki to udogodnienie, a w rzeczywistości wnerwiająca rzecz, przez to skuter potrafi sie przewrócić na bok :/
Post: 11 wrz 2010, 18:06
Pojazd: Rieju
yhym. ja miałem identycznie zmieniłem tylko sprężynę i było wszytko git ale róbta co chceta :mrgreen:
wicherq94 pisze:
wornesz napisał/a:
Ostatnio zmieniony 11 wrz 2010, 18:07 przez Patryk1996, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 wrz 2010, 20:45
A nie mozecie po prostu przestawic jej dalej zeby sie nie skladala? -,-
Post: 11 wrz 2010, 20:54
Dobra OK nie kłócić się, już wszystko rozumiem i zrobię tak jak napisał Radzimierz(jak będzie mi się chciało) xD ale dzięki za pomoc.
LWG!
