Dzisiaj jest 01 lis 2026, 1:20
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 11 wrz 2010, 17:54
Otóż wymieniłem dzisiaj w moim Rieju RR 50 z 2004r. olej przekładniowy. Nie wiem jaki był stary i nie wiem kiedy był wymieniany, ale jak go wylałem to był cały czarny. Wlałem Motul Transoil Expert 10W40 i zaczęło się ślizgać sprzęgło. To nie wina naciągnięcia linki. Czy olej musi się jakoś rozruszać, trzeba nim zrobić trochę km żeby się unormowało?
Post: 11 wrz 2010, 18:54
Zmieni olej na taki jak podają w instrukcji od tego motora bo za pare km to ty sprzęgło spalisz
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=584288#584288 <<< HM CRE 70 SIX
Post: 11 wrz 2010, 19:23
Motul 75W90 Zalecany do Am6
Post: 11 wrz 2010, 20:21
Fajnie :/ Gdzie indziej czytałem, ze ten jest zalecany.
Post: 11 wrz 2010, 20:29
Wszędzie piszą że 75W90.
Pozdrawiam
Post: 11 wrz 2010, 20:33
Konrad324, szczególnie tu http://www.mieloch.pl/forum/viewtopic.p ... 5fbb32cc15
Post: 11 wrz 2010, 20:36
Pisze w pierwszej odpowiedzi że 75W90.
Pozdrawiam
Post: 11 wrz 2010, 20:38
Konrad324, jest napisane też, że 10W40 też jest dobry i w następnej tak samo.
Post: 11 wrz 2010, 20:40
Jest dobry ale zależy też kto jakie tarcze posiada i w jakim stopniu są zużyte.
Pozdrawiam
Post: 11 wrz 2010, 20:46
Konrad324, ale skoro na poprzednim oleju X nie ślizgało się, ale za to ciągnęło na sprzęgle na postoju to jak wleję 75W90 to jak będzie?
Post: 11 wrz 2010, 20:56
Ciągnąć na postoju może a nawet musi w niektórych moto wtedy jest 100% pewność że nie ślizgnie przy zmianie biegu na wysokich obrotach. Ja mam tak że na biegu jak mam i na sprzęgle to muszę hamulec trzymać bo inaczej pojedzie i tak musi być i nic na to nie mogę poradzić a przyzwyczaić się da bez problemu.
Pozdrawiam
Post: 11 wrz 2010, 21:07
Bo teraz mi lekko ciągnie, a na tym starym było tak, że mocno ciągnął i musiałem dawać gazu żeby nie zgasł i miałem problem żeby luz wrzucić, wysprzęglało się dopiero na wysokich obrotach. Na postoju oczywiście.
Post: 12 wrz 2010, 8:21
Konrad324 pisze:
A jak są zużyte dosyć tarcze i ciągnie sprzęgło to jaki olej polecasz . Bardziej zadzszy niz 75W90 ?.
Post: 12 wrz 2010, 9:25
Jak jest za gęsty to sprzęgło ciągnie a jak za rzadki to będzie ślizgać. Jak są tarcze zużyte to polecam kupić http://allegro.pl/tarcze-sprzeglowe-am6 ... 53009.html a potem wlać taki olej jak producent zaleca.
Pozdrawiam
Post: 12 wrz 2010, 16:23
Wyczytałem w instrukcji, że olej ma mieć lepkość SAE 40, nic więcej o tym nie ma. To chyba pozostaje mi kupić ten 75W90.
Ostatnio zmieniony 12 wrz 2010, 17:04 przez Aleks, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 wrz 2010, 21:57
Dowiedziałem się, że poprzedni właściciel też lał Motul 10W40. A jednak przed zmianą sprzęgło się nie ślizgało. To w końcu 75W90 raczej pomoże?
Post: 14 wrz 2010, 22:42
To może być już sprzęgło zużyte.
Pozdrawiam
Post: 15 wrz 2010, 15:05
Konrad324, ale co, zużyło się nagle przy zmianie oleju? Możliwe, że jest już zużyte, ale na tamtym w ogóle się nie ślizgało. Może też dlatego, że tamten olej był mocno zużyty, cały czarny był jak wylewałem.
Post: 15 wrz 2010, 15:24
Aleks, To wkońcu raz piszesz ze sie ślizga a raz ze ciągnie więc sprecyzuj.
wymień ten olej i zobacz czy sie poproawi ja w swoim mam 75w90 i jest git
Post: 15 wrz 2010, 15:49
Macek, bo na sprzęgle ciągnie jak stoję. A jak jadę i mocno przyspieszam to po zmianie biegów się ślizga. A ten 75W90 jest gęstszy czy coś? Teoretycznie powinno być lepiej? Jeśli chociaż w teorii powinno to pomóc to kupię, bo jak nie będę tego wiedział to nie chcę znowu 40zł w błoto wywalać. Bo wg książki jest, że powinienem lać o lepkości SAE 40.
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2010, 15:55 przez Aleks, łącznie zmieniany 1 raz
