Dzisiaj jest 24 cze 2026, 17:15
Post: 10 wrz 2010, 15:51
siema, mam problem. Dałem cylek do szlifu, wszystko ładnie poskładane, przejechane 450km i mam zamiar zrobić te 50 i w niedzielę sprawdzić kompresję. Z tego co czasem daje mu przedmuch wydaje mi się, że nie ma wielkiej zmiany w osiągach (65 leci licznikowe tyle co leciał)
chciałbym wiedzieć o ile za duża przerwa między tłokiem a głowicą może wpłynąć na kompresję, a co za tym idzie vmax? jaka wg was powinna być dopuszczalna wartość?
Post: 10 wrz 2010, 15:59
runnerLB pisze:
bardzo ja małem 1,5mm zamiast 0,8mm i kompresje miał 8 zamiast 11 o mocy nie wspominam bo było 70 malossi a moc miał seryjnej 50tki...
zanim doszedłem o co chodzi z tydzień mi zajęło zanim zmierzyłem sqelesh (odległość denka tłoka od głowicy) okazało się że wał jest 0,5mm za krótki musiałem planować głowice po tym zabiegu kompresja 11 bar i prawidłowa odległość 0,95mm z zapasem zostawiłem
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
Ostatnio zmieniony 10 wrz 2010, 16:01 przez raper, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 wrz 2010, 16:02
czaje.. a jak można sprawdzić, a potem zmienić tą odległość? Nie kminie trochę, bo pierwszy raz ruszam cylek w tym skuterze.
Ok, a na czym polega dokładnie planowanie głowicy? Ile to kosztuje? Np. jeśli dostałem nieoryginalne uszczelki do cylka to planując głowicę uszczelka dodatkowo mi to dystansuje, prawda?
Ostatnio zmieniony 10 wrz 2010, 16:03 przez runnerLB, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 wrz 2010, 16:18
runnerLB pisze:
w celu sprawdzenia bierze się cynowy drut około 1,2-2mm srednicy taki do lutowania i przykleja taśmą na denko tłoka trzeba wcześniej zdjąć głowice potem zkłada sie spowrotem głowice i wykonuje kilka obrotów wałem następnie zdejmujemy głowice i odklejamy drut mierzymy do jakiego rozmiaru został spłaszczony np.z 2mm do 1mm i wiemy już jaka jest odległość.
planowanie głowicy polega na zeszlifowaniu pewnej ilośći materiału jeśli masz odległość 1,2 to mozesz albo dać bez uszczelki pod cylindrem np na silikon i bedziesz miał 0,9 bo uszczelka ma około 0,3mm obedzie sie bez planowania u mnie było aż o 0,6mm za dużo więc planowałem o 0,6mm
Ostatnio zmieniony 10 wrz 2010, 16:19 przez raper, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 wrz 2010, 22:04
a ile może kosztować planowanie? dużo jest z tym roboty u szlifierza? o ile zmniejszy się kompresja jeśli zamiast 0.8 będę miał 0.9 albo 1mm?
dzięki raper za odpowiedzi;)
Post: 11 wrz 2010, 15:11
Pomoże ktoś?
Post: 11 wrz 2010, 21:28
runnerLB pisze:
Pomoże ktoś?
palnowanie około 10-20zł jeśli o 0,3 zmniejszysz to ci wzrośnie o około 1,5 bar
Post: 11 wrz 2010, 22:09
Dobra, dzięki wielkie raper!
