Dzisiaj jest 29 wrz 2026, 2:44
Post: 11 wrz 2010, 14:18
Wracając do domu pocisnąłem troche swojemu kymciakowi i tak: najpierw stracił moc i zaczął zwalniać, a później dając gaz było słychać taki strzał/pęknięcie, więc odpóściłem gaz ale dając ponownie gaz sytuacja się powtórzyła i motor zgasł. Tłok się zablokował bo kopnikiem ani rusz.
Ściągnąłem głowicę i na tłoku było widać drobne opiłki żelaza. Tłok nadal się nie ruszał. Następnie chciałem dostać się do wariatora i odręcając śróbę poruszyłem tłokiem. Pare razy zakręciłem wiatrakiem i już niby wszystko jest ok, tzn. tłok swobodnie się porusza.
Jaka była tego przyczyna? Mam ściągnąć cylinder i zobaczyć pod tłok? (Pytam się bo u mnie jest cienko z gwintem przy tłumiku i na darmo nie chcę odkręcać)
A i na głowicy jak i na tłoku jest gruba warstwa czarnego nagaru ale świeca jest ok (dobry kolor) O co chodzi?
Błagam pomóżcie! Do szkoły daleko a z buta nie zaciekawie będzie chodzić...
Don't worry, be happy ;)
Ostatnio zmieniony 11 wrz 2010, 14:19 przez Sebek620, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 wrz 2010, 15:17
być może spuchł tłok jak ciskałeś ale może być tylko zmiana świecy, spróbuj świece zmienić i wtedy zobacz jeśli się nie poprawi to wtedy cylek i tłok sprawdź
Sprzedam Kymco Super 9
> DynekS9 <
Post: 11 wrz 2010, 22:31
Pojazd: Kymco Super 9
To że nagar jest to normalne. Tak zdejmij cylinder i obejzyj tłok bo moze nie potrzebnie o to tu pytasz ;)
Kymco Super 9 LC
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=25392
Post: 12 wrz 2010, 12:30
Ale wyczyścić jakoś ten nagar?
Post: 12 wrz 2010, 12:56
Pojazd: C4
Nie, porób dziury w głowicy żeby była lepsza kompresja...
No wyczyścić.
Post: 12 wrz 2010, 14:10
Jak tak bardzo zdenerwowało Cie moje pytanie wcale nie musisz odpowiadać... :shock:
Post: 12 wrz 2010, 19:11
nie wiem a jak odblokowałeś tłok ? na sile odkręcałeś?
morze być tak jak w moim zx ze zablokował się tłok ja wyjmuje cylinder a tam pól tłokiem nie ma <od spodu> po prostu rozleciał się ;D
Post: 13 wrz 2010, 17:52
Temat do zamknięcia. Pękł pierścień... :? :/ :shock: :evil: :angry: :| :ups: :roll: :( :cry: Chyba dostatecznie wyraziłem swoje uczucia...
