Dzisiaj jest 06 lip 2026, 23:19
Post: 01 wrz 2010, 20:16
Witam. Mam problem z Kingway Yarox 2T. Więc tak zapale od kopa na wolnych obrotach chodzi super ale jak dodam mu gazu to zgaśnie i właśnie nie wiem co jest grane???.
Co to może być?
Post: 01 wrz 2010, 20:21
Last Chance
Może dysza przytkana, albo niewyregulowany gaznik...
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
Post: 01 wrz 2010, 20:41
Zgadzam się z kolegom. U mnie tak było jak dostawał za dużo powietża, ale jak dodawalem mu lekko gazu (szarpnięcia) to mu przecodziło
~ Sprężyna Centralna: Naraku +2000rpm V.2
~ Sprężynki Sprzęgła: Hebo Czerwone
~ Pas napędowy: Wilmat Belt Kewlar
Sprzedam Wariator Naraku HS V.2 + Rolki 5.3g.
Przebieg to niecale 100km! 120zł za calość! Pisac na PW
Post: 01 wrz 2010, 20:45
15lolek15, na ciepłym czy zimnym?
Post: 01 wrz 2010, 21:21
Jak na zimnym to chyba normalka ?
A jak zawsze, to czyszczenie i regulacja gaźnika
Post: 02 wrz 2010, 15:26
Siemka na ciepłym i zimnym tak samo robi. Gażnik był czyszczony i wyregulowany.
Nie wiem ale jak idzie na wolnych obrotach to jak sie wsłucham to słychac jakby gdzieś powietrze ulatywało ale nie wiem skad?
Post: 02 wrz 2010, 15:32
To może filtr powietrza chwyta lewe powietrze ?
Post: 02 wrz 2010, 16:58
Miałem podobną sytuację. Odkręć obroty tak by swobodnie chodził i wkręć śrubę od mieszanki na maxa. Pochodzi trochę (z 2 min, żeby ustatkował) i nie dawaj mu gazu od razu do końca, tylko staraj się powoli. Powinien zajarzyć. Jeśli nie, to czeka Cię czyszczenie ponowne, bo być może dostał się syf do dyszy, albo pływak się zawiesił, lecz to nie konieczne. Wymieniłbym też filtr paliwa, miałem syf i próbowałem regulować, i jak dodawałem gazu to nie starczało mu benzyny i gasł. Możesz również sprawdzić jak jest bez filtra powietrza, czy działa. Zdejmij go, zatkaj dopływ na 3/4 wlotu i odpal. Zdejmij dłoń z "dziury" i daj mu w pi**ę.
Ostatnio zmieniony 02 wrz 2010, 17:00 przez eNtineS, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 wrz 2010, 15:11
Nie pomogło.
Co może być jeszcze innego?
Post: 05 wrz 2010, 18:25
ma ktoś jeszcze cos do dodania co by to mogło być??
Post: 05 wrz 2010, 18:32
Pniewus, dobrze mówi miałem to samo u siebie i się okazało ze przewód łączący filtr z gażnikiem był dziurawy i łapał lewe powietrze...
Mój mała bestia :)
Post: 11 wrz 2010, 19:07
Siemka już wchodzi na obroty ale nie wiem czemu z Filtrem nie bedzie chodziła a bez filtra chodzi ale musze przytkac połowe włotu i wtedy jest śilny a tak to nie co by to mogło być??
Post: 11 wrz 2010, 19:45
Filtr wyczyść.
Może za bardzo go olejem walnąłeś.
A jak to nie da rady to dysza większa chyba.
Post: 11 wrz 2010, 19:49
on ma za duzo powitrza malo paliwa musisz spr czy nie ssie lewego pow wyczysc i wyreguluj gazior dawke mu na max odkrec mozesz wymienic dysze lub zamiast dyszy podnies iglice
Post: 11 wrz 2010, 19:59
Dysze mam chyba 80 Cylinder 70
Post: 11 wrz 2010, 20:00
to jaka mam dac dysze, Lub na który ząbek podnieś iglice od góry który ząbek??
Post: 12 wrz 2010, 9:26
podnies najwyzej i wyreguluj i musisz zobaczyc jak bedzie zle to masz cos nie tak moze simeringi poszly i ssie tamtedy
Post: 12 wrz 2010, 9:49
Simeringi sa nowe kupiłem wczoraj
Post: 12 wrz 2010, 9:53
nie ma luzu na lozyskach walu??
Post: 12 wrz 2010, 14:39
Nie ma
