Dzisiaj jest 10 mar 2026, 4:48
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 11 wrz 2010, 23:32
Pora zakupic wiatrak :) Kolega elektryk ktory zna sie na fachu stworzyl w TZR tuning 80 Polini Race, termometr elektryczny, zalozyl wiatrak na chlodnice i zrobil taki maly komputer, tzn odpowiedni czujnik ktory steruje wiatrakiem. Ustawil ze od 80 stopni zalacza sie wiatrak ichlodzi tak dlugo dopoki nie schlodzi do 70. Koszt inwestycji jakies 100 zł w czesci + robota. Ale warto bylo ;]
Post: 11 wrz 2010, 23:38
Z tego termometru tablicowego można zrobić sterownik do wiatraka. On ma ostrzeganie dźwiękiem jak osiągnie ustawioną temperaturę, wystarczy podłączyć przekaźnik pod głośniczek czy to co tam wydaje ten dźwięk i do tego wiatrak na 12v.
Pozdrawiam
Post: 12 wrz 2010, 10:49
dzisiaj moto miało temp 119 sprawdziłem termometr we wrzątku i dobrze pokazuje
DERBI DRD RACING
-Cylinder Airsal Racing 70cc
-Metrakit Thrower
-Tarcze sprzęgła stage6
-Wał korbowy Top Racing Evolution
-Dellorto 19mm
Post: 12 wrz 2010, 11:27
Po jakim dystansie?
Post: 12 wrz 2010, 11:28
około 6-7 km
DERBI DRD RACING
-Metrakit Thrower
-Dellorto 19mm
Post: 12 wrz 2010, 11:29
No to wg mnie płyn stoi w miejscu przez co sie nie wymienia. Sprawdź tą restrykturke
Post: 12 wrz 2010, 11:31
jak by to sprawdzić ?
DERBI DRD RACING
-Metrakit Thrower
-Dellorto 19mm
Post: 12 wrz 2010, 12:24
Wiesz gdzie jest restrykturka? To takie na boku gdzie ci wchodzi weżyk z płynem, weź zacisnij weżyk i otwrorz pokrywe i niech ktos cos zrobi zeby wał ruszył sie rozrusznikiem pokrecil albo cos to zobaczysz czy sie kreci jak nie to płyn stoi w miejscu
Post: 12 wrz 2010, 12:31
pisałem już że odkręcałem to i gdy go odpaliłem pompka się kręci i niema luzu
DERBI DRD RACING
-Metrakit Thrower
-Dellorto 19mm
Post: 12 wrz 2010, 15:31
Jak osiąga taką temperatue to weź troche śliny na cylinder i głowice i sie dowiemy. Jak będzie syczeć to ma powyzej 100C a jak nie będzie syczeć to Ok.
Post: 12 wrz 2010, 17:10
miałem na termometrze 106 i nie syczało jutro kupie wentylator na 12v teki 120mm na 120mm i go zamontuje co o tym myślicie ?
DERBI DRD RACING
-Metrakit Thrower
-Dellorto 19mm
Post: 12 wrz 2010, 19:15
To jak nie syczało to masz termometr do pupy ; )
Post: 12 wrz 2010, 19:32
Jak może mieć do dupy termometr skoro we wrzątku dobrze pokazywał ?
według mnie masz coś nie tak z chłodzeniem. podczas jazdy sprawdź wąż przy pompie czy jest ciepły czy zimny
Post: 12 wrz 2010, 20:21
Widocznie wrzątek miał ale zimny :wink: Sprawdź chłodnicę czy jest w całości gorąca.
Pozdrawiam
Post: 12 wrz 2010, 20:35
chłodnica jest gorąca na całej powierzchni węże są ciepłe
DERBI DRD RACING
-Metrakit Thrower
-Dellorto 19mm
Post: 12 wrz 2010, 21:26
To obieg ok. Tak ma być po prostu i już. Wszędzie piszą że Sende jest ciężko zagotować. Jak byś otworzył korek od zbiorniczka przy tym niby ponad 100C to jest tam jakieś ciśnienie ??
Pozdrawiam
Post: 13 wrz 2010, 14:21
jest ciśnienie ale woda w zbiorniczku zimna
DERBI DRD RACING
-Metrakit Thrower
-Dellorto 19mm
Post: 06 mar 2011, 15:46
Czy problem został rozwiązany?
Pozdrawiam kamilo
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 93#1252493
Post: 07 mar 2011, 18:13
Sprawdz uszczelke pod głowicą ... Nie ważne że ma tylko 440 km life is brutal
Post: 07 mar 2011, 19:31
Problem został rozwiązany, kolega miał głowicę założoną na odwrót ;p Koniec tematu
Pozdrawiam kamilo
