Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 12:06
Post: 12 wrz 2010, 13:55
Witam
ostatnio wymieniałem w moim Romecie 717 2t pasek bo wykończył się na Amen! Przez to v-max mi spadł do 60km\h i wykręcał 11k obr/min.Wymieniłem ten pasek wszystko fajnie ponad 80 z lekkiej górki,bardzo mi się to podobało,ale trochę miał muła na starcie to wsadziłem do sprzęgła centralkę +30 top racing Wtedy to wszystko idealnie chodziło v-max świetny jak i przyspieszenie :D Ale zauważyłem ze zaczęła się grzać pokrywa od wariatora dość mocno,nawet mi zgasł od tego przegrzania:/ następnego dnia Wzrosło mi przyspieszenie o jakieś 70% Wgl dużo mocniejszy start,ale v-max spadał.Przy 60km\h jak by go odcinało i jest dziwne buczenie w przekładni.Nie wiem co może być przyczyna ,może spodkaliscie się z takim czymś? Pomóżcie :] odwdzięczę się jakoś za znalezienie przyczyny (finansowo)
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Romet/717/96294
Romet 717 2T :
Motoforce Sport 70ccm
Wydech LeoVince ZX...
Sprężyna Centralna Hebo +50
Rolki 4,7g
Sprężynki sprzęgła niebieskie
Łożyska NTN
Ostatnio zmieniony 12 wrz 2010, 14:02 przez Giant, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 wrz 2010, 13:57
zobacz sprzęgło i dzwon czy nie jest spalony
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 12 wrz 2010, 14:00
Dzwon założyłem stage6 wingcooler a sprzęgło tec evo racing
Romet 717 2T :
Rolki 4,7g
Łożyska NTN
Ostatnio zmieniony 12 wrz 2010, 14:00 przez Giant, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 wrz 2010, 14:03
iii ? jakaś poprawa ?
Post: 12 wrz 2010, 14:11
żadna
Romet 717 2T :
Rolki 4,7g
Łożyska NTN
Post: 12 wrz 2010, 14:40
Sprężyne seryjną, a jak zmieniałeś pasek który miał np. 14mm szerokości na taki 17mm to jest on wtedy na starcie wyżej niż ten węższy i przez to masz muła na starcie. Ta sama sytuacja była już kiedyś na forum, prywatnie poleciłem założenie podkładki jako przedłużenie tulei i pomogło. Koleś był bardzo zadowolony, że rozw. jego problem i start wrócił do normy a prędkośc nawet wzrosła o 4 albo 5km/h już nie pamiętam dokładnie.
Także sprawdź jak sie zachowa jak dasz tą cienką milimetrową podkładke między tuleje a przeciwtalerz, a wine za mocne grzanie może ponosić zbyt mocna sprężyna dociskowa.
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 12 wrz 2010, 15:25
dałem hebo+50 i dalej sie grzeje,a na nowym pasku śmigał świetnie,jak włożyłem twardsza centralkę to start znakomity,ale potem to v-max spadał,a przyspieszenie rosło ;/
sprobuje jutro z ta podkładką :D
Romet 717 2T :
Rolki 4,7g
Łożyska NTN
