Dzisiaj jest 03 kwie 2026, 1:45
Post: 12 wrz 2010, 12:49
To tak jak w temacie, jak dobrze dotrzeć tego cylka?? I ile kilometrów max moge napoczątku za jednym razem przejechać podczas docierania?
Dzięki za odpowiedzi.
Sprzedam Skuter po FULL TUNIE MID RACE!!!
http://polskajazda.pl/Motocykle/Longjia/LJ50QT/129807
co do ceny się dogadamy!! A naprawdę warto!!
Post: 12 wrz 2010, 13:00
jechać tak by nie zagrzać każdą prędkościom tylko nie full maneta tylko spokojnie
Polini sport 70
Wał top racing evo ng
Tecnigas RS70
Gaźnik tec 19
Waria polini super speed 9 rolek
Sprzęgło malossi delta
filtr MK
przeciw talerz malossi
pasek polini kevlar
w planach przekładnia na przyspieszenie
Post: 12 wrz 2010, 15:00
Jeździj max. po 20-25km tak dla pewności i podczas docierania zmieniaj obroty. Prędkość nie liczy się tak bardzo jak to żeby nie jechać stale na tych samych obrotach, oczywiście jazda w dwie osoby i przy dużym obciążeniu (duża góra) odpada.
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 12 wrz 2010, 17:45
a ile kilometrów docierać?
Post: 12 wrz 2010, 17:48
Jak żeliwo to 1000km, jak alu to 2razy mniej i wtedy stosuje się inną metode docierania "na ostro" :twisted:
Post: 12 wrz 2010, 17:52
no to jest alu, wiec jak docierac?
Post: 12 wrz 2010, 17:55
To docieraj krótko, tak 300-500km ale nie szczędź mu gazu, po prostu jeździj tak jak byś go nie docierał albo nawet ostrzej :D Mówie serio!
Post: 12 wrz 2010, 17:57
Ale to na dotarciu tak można? Nie przegrzeje go?
:shock:
Post: 12 wrz 2010, 18:02
Cylindry alu tak sie dociera, żeliwo trzeba tak "na emeryta" a alu to już inna bajka. Aluminium grzeje się znacznie mniej niż żeliwniaki. Jeśli bedziesz jeździł po te 20-25km to nie będzie problemu, a przy dzisiejszych temp. to nawet więcej możesz jeździć przy dotarciu.
Post: 12 wrz 2010, 18:21
Czyli założyc odpalic niech chwile pochodzi i odrazu mu w piz*e dawac?
Post: 12 wrz 2010, 18:25
no ale nie cały czas :).
Post: 12 wrz 2010, 18:29
No wiem ze nie cały czas. Czyli moge mu w piz*e dawac czasami? :mrgreen: a I czy rozgrzewac na początku przed jazda czy nie?
Post: 12 wrz 2010, 18:30
Rogrzewać zawsze tzn niech chodzi na wolnych bo potem lożyska sie sypia
Post: 12 wrz 2010, 18:34
A przez ile rozgrzewać?? I co sadzicie o tym artykule? ---- http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=12245
Czy jest to prawda czy nie?
Post: 12 wrz 2010, 18:56
No kurde to jest raczej metoda do 4t bo tam inaczej silnik pracuje.
Post: 12 wrz 2010, 19:04
Wiem bo pisze ale czylalem gdzies w googlach ze do 2t tez wykorzystuja to i ze niby dziala. Kurde kazdy mowi inaczej i wkoncu nie wiadomo jak dotrzec. :/
Post: 12 wrz 2010, 19:12
Szczerze? Moge ci powiedzieć że docierałem podobnie 4T chinczyka jedne cyl tak dotarty wytrzymał 6 tys ponad i zatarł sie tylko z winy korbowodu który nie wytrzymał temperatury, cykla nie przegrzewalem po prostu, drugi cyl china (tamten byl tajwanski) wytrzymał 500km i tłok do wywalenia i zrobil mi skuter kawał bo wracalem od laski a ten zaprotestowal i nagle stanoł i wrócil na przyczepce
Post: 12 wrz 2010, 19:18
To ja jeden tez zatarłem z powodu korbowodu, ale jutro przychodzi cyl i wał wiec myśle, ze teraz bedzie wszystko grało tylko nie wiem jak to dobrze dotrzeć, bo aluminiowy cyl, a nie chce zeby zaraz sie zatarł. Wczesniej miałem żeliwny wiec docierałem tak jak pisało w instrukcji i nie sprawdzałem czy był dobrze dotarty. Dlatego teraz wole sie zapytać zeby ktoś powiedział jak dobrze dotrzeć.
