Dzisiaj jest 25 mar 2026, 19:59
Post: 13 wrz 2010, 10:55
Muszę wykręcić złamaną szpilkę. Sprawa wygląda tak... że jedyne co z niej zostało t gwint w karterze. Próbowałem naciąć ją wzdłuż i odkręcić płaskim śrubokrętem jednak nieszczególnie mi się udało. Proszę o propozycję jak to zrobić, jakimi narzędziami. Sprawa jest pilna.
Z góry dziękuję.
SCZ C427
Post: 13 wrz 2010, 11:00
Jak gwint wystaje z karteru to weź nakręć dwie nakrętki i jedną blokuj, a drugą odkręcaj. No i można użyć wspomagaczy - podgrzać, WD-40 itp.
Aprilia SR '98
Post: 13 wrz 2010, 12:43
O to chodzi że nic nie wystaje! Jest równo z karterami urwany!
SCZ C427
Post: 13 wrz 2010, 12:52
malutkim wiertłem rozwierć tylko uważaj na gwint w karterze i późnej możesz przejechać gwintownikiem żeby poprawić stary gwint :D
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 13 wrz 2010, 13:54
wez szlifierke i zrób tak szpilke zeby była np na klucz 10 czy 8 rozumiesz tak szlifuj boki zeby weszedł klucz
Post: 13 wrz 2010, 13:58
wisnia1995, czytanie ze zrozumieniem! jest równo z karterem.
Weź mniejsze wiertło,prawe obroty i wierć po środku szpilki..jak już trochę wkręcisz,włączasz lewe obroty i powoli wykręcaj.Jak to się nie uda to zostaje rozwiercenie na 8.Chyba,że ktoś poda jakiś inny sposób.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=37615
Aprilia Area 70ccm!
POLEROWANIE LAKIERU I USUWANIE RYS Z PLASTIKÓW!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 810#912810
Post: 13 wrz 2010, 14:00
Wywiercić dziurkę, kupić wykrętak, wkręcić, wykręcić szpilkę ;)
Post: 13 wrz 2010, 14:32
Pamiętaj, żeby zaznaczyć dobrze punktakiem miejsce, gdzie będziesz wiercił.
RoQs pisze:
Post: 13 wrz 2010, 15:52
Ja mam inny sposób. Weź migomat i na spawaj gluta a później kombinerkami to odkręć, ew. możesz na spawać klucz.
Post: 13 wrz 2010, 21:40
hmmmm... jeszcze jakieś propozycje?
SCZ C427
Post: 13 wrz 2010, 21:45
nowy karter :mrgreen:
Aprilia Area 70ccm!
Post: 13 wrz 2010, 22:25
Miałem podobnie :? Przyłożyłem nakrętkę od szpilki na to co zostało (praktycznie nic) i oddałem spawaczowi, żeby zalał spawem w środku nakrętki.
Tak odkręciłem, spróbuj :wink:
Post: 14 wrz 2010, 8:09
Zaznacz punktakiem, weź mniejsze wiertło i wywierć otwór i kup wykretaki do zerwanych śrub i odkręć :P
Oceń benelke i zostaw coś po sobie: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=551120#551120
Post: 16 wrz 2010, 19:34
Byłem u spawacza i powiedział, że przy spawaniu wytwarza się temperatura rzędu 3000 stopni C więc gdyby podjął się przyspawania nakrętki do tej resztki szpilki to gwint wewnątrz karteru by się tak stopił, że już później ni cholery by się nie odkręciło.
Wykrętakiem zacząłem ale też jakoś nie szczególnie chce się wykręcać... ;/
SCZ C427
Post: 16 wrz 2010, 19:49
mi tam spawał nakrętkę na szpilkę i nic się nie stało.
Aprilia Area 70ccm!
Post: 16 wrz 2010, 20:39
Tomq, nie gazową spawarką tylko MIGOMATEM!
Ostatnio zmieniony 16 wrz 2010, 20:39 przez FoRnaL, łącznie zmieniany 1 raz
