Dzisiaj jest 22 paź 2026, 21:05
Post: 13 wrz 2010, 18:22
Witam. Mam pytanie do posiadaczy tecnigasa next-r. Są w nim jakieś blokady? Bo homologacji tam nie ma, sprawdzałem. Jakieś na kolanku lub gdzieś?
Kupiłem z tej aukcji http://allegro.pl/wydech-tecnigas-next- ... 83052.html
Post: 13 wrz 2010, 18:25
Przy łączeniu wydechu z cylkiem może być zwężka, odkręć silencer i przez całą długość silencera może iść taka rurka (przy wydechu a nie w silencerze) chociaż nie sądze że będzie.
Post: 13 wrz 2010, 18:29
Wydech patrząc od cylka, nic nie ma. Zupełnie jak bez homologacji. Żadnej bardziej rzucającej się w oczy rurki nie widziałem. Bywa czasem coś na kolanku, albo coś takiego?
Post: 13 wrz 2010, 19:12
Pojazd: Kymco Vitality LC
Dla kymco tecnigasy nie mają blokad i tym samym homologacji.
Post: 13 wrz 2010, 19:41
Żadnych blokad? To czemu on mi leci ciągle 60, tylko że przyśpiecha lepsza?;/
Post: 13 wrz 2010, 19:49
Pojazd: C4
może regulacja przekładni się kłania?
Post: 13 wrz 2010, 19:51
Napęd cały zmieniałem, próbowałem regulacji, czy to rolki 9g czy to 4g to to samo. Sprężynki i sprężynę też zmieniałem
Post: 13 wrz 2010, 22:32
Blokady inne zdejmowałem, moduł nie zablokowany był. Czego to może być wina? Proszę o podpowiedzi ;)
Post: 14 wrz 2010, 7:38
A przed zmianą wydechu było tak samo (60km/h) skoro tak to szukaj przyczyny w skuterze a nie w wydechu.
Aprilia SR '98
Post: 14 wrz 2010, 17:29
a jest na maxymalnych obrotach przy 60 ?
zbyszek8885 pisze:
czy da się skutera na popych odpalić ?
Post: 14 wrz 2010, 17:50
No max obroty łapie z górki, wtedy ok. 65-70.
Może pasek mi się ślizga? Bo tak jakby takie łapie obroty przy15km/h i zdaje mi się że wtedy pasek się ślizga. Mam teraz sprężynę pośrednią <żółtą> Malossi i ciężkie rolki. Czy będzie poprawa jakbym włożył jeszcze twardszą sprężyne? Pytam, bo jej nie mam u siebie w garażu, musiałbym zamawiać na necie. Dlatego wolę się upewnić.
