Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 6:24
Post: 10 wrz 2010, 15:57
Mam pytanie mam filtr stożek jak kiedyś już pisałem i zauważałem ze pomiędzy cylkiem a wydechem po jeździe zawsze tłumik jest mokry od paliwa czego to wina moze to od pierścieni czy stożka gąbkowego ??? (dodam ze iglice mam na samej gorze )
Post: 10 wrz 2010, 16:38
A świeca po jeździe sucha czy mokra?
Jak mokra to wyreguluj gaźnik.
A nawet jeśli by zalewało to na łączeniu wydech-cylinder nie może nic się wydobywać, więc pewnie jak się domyślasz słabo uszczelnione połączenie.
Post: 10 wrz 2010, 16:39
kawojdi, to jest 2T. To jest jak najbardziej normalne :cool:
Post: 11 wrz 2010, 8:24
sebek_TGB A może bym opuścił iglice ??
Post: 12 wrz 2010, 10:22
kawojdi pisze:
to ci da minimalnie mniejsze spalanie.
A jak to sebek_TGB, napisał w 2 suwie to normalne.
Post: 12 wrz 2010, 10:23
To że 2t to nie znaczy że wszytsko ma być tam brudne itp.
Kup porządną uszczelkę pod wydech i ją dobrze załóż i dobrze dokręć wydech.
Post: 12 wrz 2010, 10:25
A sprawdź jeszcze membrany... plytki.. czy wszystko ok. Kiedy ostatnio wymieniałeś?;>
SPRZEDAM YAMAHA NEOS ! STAN IDEALNY !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2033672#2033672 !
Post: 13 wrz 2010, 5:26
silnik był rozebrany w zimę cały jak mam rozpoznać membrana jest zła??
Dodam ze mojego skutera nie da się wyregulować ustawisz jak powinno pojedziesz kawałek i nie schodzi z obrotów ma bardzo wysokie
Ostatnio zmieniony 13 wrz 2010, 5:27 przez kawojdi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 wrz 2010, 19:15
kawojdi, a nie uczyli że gaźnik reguluje się na rozgrzanym silniku, i regulacja gaźnika nie trwa 2 minut czasem trzeba posiedzieć przy tym wiecej.
A membrana poprostu jest nieszczelna, płytki nie dochodzą do końca.
Post: 13 wrz 2010, 19:31
pawel0523 Robiłem to po przejechaniu około 15km nie jestem taki tępy żeby nie umieć wyregulować gaźnik . A po drugie jak bym wyregulował go na zimny bym pojechał to sam skuter by później jechał gdzieś 30km/h. (Nie wiem co jest ale na postoju jak wyreguluje ( na ciepłym )jeszcze w miarę chodzi ale jak przejada to obroty wchodzą wyższe i nie schodzą i jedzie wtedy gdzieś 20km/h . )
Ostatnio zmieniony 13 wrz 2010, 19:31 przez kawojdi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 wrz 2010, 19:45
kawojdi pisze:
No ale ciągle piszesz że nie potrafisz go wyregulować.
I nawet teraz Ci powiem co źle robisz przy regulacji.
Jak podregulujesz trochę, dodaj gazu żeby się wkręcił w obroty i czekaj aż spadną i tak cały czas aż będą spadać do wolnych obrotów.
Ostatnio zmieniony 13 wrz 2010, 19:46 przez ProgrameR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 wrz 2010, 15:30
Słuchaj regulował juz 2 skutery i jest git ładnie chodzi a u mnie coś jest nie tak
