Dzisiaj jest 31 paź 2026, 21:22
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 13 wrz 2010, 13:59
Macie może jakieś instrukcje jak wymienić wał i łożyska w am6?
Post: 13 wrz 2010, 19:29
1. Wymontuj silnik
2.Rozpołów
3. Wyjmij stary wał i łożyska
4. Włóż nowy wał i łożyska
5. Skręć wszystko magicznym śrubokrętem z biedronki
6. Gotowe
Bułka z masłem :) Nie ma za co
Ostatnio zmieniony 13 wrz 2010, 19:30 przez Tofik, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 wrz 2010, 19:32
Tofik, haha ;d
Prosimy bardzo:
http://www.sgnc.dk/documents/00020.pdf
all z fotami
Post: 14 wrz 2010, 12:36
Czyli:
1. wykrecam silnik z motoru, sciagam gaznik, wydech, membrany
2. odkrecam pompe oleju, spuszczam plyn chlodniczy, odkrecam sprzeglo
3. odkrecam magneto i wyjmuje jakis tam klucz, sciagam cyl i tlok
4. rozpoławiam silnik używając jakiegoś narzędzia (?)
5. poprostu wyjmuje wał i łożyska, wkładam nowe i składam wszystko?
i podobno potrzebuje takie narzędzia: gdzie je dostanę?
Ostatnio zmieniony 14 wrz 2010, 12:36 przez obszczymur, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 wrz 2010, 15:31
Sciągacz do magneta i klucz pneumatyczny.
Post: 14 wrz 2010, 17:45
a do rozpołowienia nie trzeba czegoś jeszcze?
i do czego klucz pneumatyczny?
Post: 14 wrz 2010, 17:49
Klucz do odkrecenia sruby magneta i odkrecenia przelożenia z wału, do rozpolowienia wystarczy płaski srubokręt bo kartery sa na sylikon fabrycznie.
Post: 14 wrz 2010, 19:32
i pozniej spowrotem zalepiać czerwonym silikonem, czy są jakieś gotowe uszczelki?
Post: 14 wrz 2010, 19:56
Nie ma uszczelek sylikon sam sie zdziwiłem wiec mówie odrazu jak jest
Post: 14 wrz 2010, 20:57
Skoro fabrycznie jest silikon to nie ma uszczelek, wal na czerwony silikon. Złap płaski i bez problemu odkręcisz magneto blokując je gdzieś(bynajmniej w moim przypadku była taka możliwość) a Tym bardziej po drugiej stronie wału bez problemu rozkręcisz. Staraj się żeby wszystko szło prosto, czyli żeby lewa strona szła tak samo jak prawa. Wtedy Ci ładnie wszystko zejdzie. Możesz pomagać sobie udeżaniem w wał, ale pamiętaj żeby robić to przez jakąś listewkę. żeby nie uszkodzić gwintu.
Post: 15 wrz 2010, 12:08
nie radze na czerwony sylikon jest bardzo słaby poprostu kruszy sie jak składałem silnik fiata punto 1.1 to miske olejowa dałem na ten własnie sylikon i wszystko wydmuchało potem dałem na DIRKO i trzyma nic nie cieknie ten silikon kupisz w sklepie motoryzacyjnym taka wieksza tuba DIRKO!!!!
Post: 15 wrz 2010, 21:13
na silikon silnik składasz to życze powodzenia w użytkowaniu po 1 fabrycznie to nie jest żaden shitowski silikon tylko specjalne uszczelki i na hermetyk chyba a jak grzebiesz tym czerwonym silikonem to ci wydmucha go i se nie pojeździsz kup lepiej papier uszczelkowy i wytnij uszczelki dobrze skręć i będzie luks a na silikon to se stare okna z prl_u poskładaj jak nie wierzycie to sami sprawdzcie i jak sie przekonacie to tak szybko jak złożycie na silikon to rozkręcicie i poskładacie na uszczelki
EDIT - totalover, jeśli miałeś silikon to ktoś już ten silnik rozkręcał i nagrzebał na silikon dlatego sie zdziwiłeś i musiałęś już w nim grzebać
Edytuj posty/Sadi
Kamill1910 pisze:
chcę już ruszać dodaję gazu a tu nie pobiera mocy tylko gaśnie
Ostatnio zmieniony 18 wrz 2010, 15:11 przez funekp, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 wrz 2010, 5:55
taaa to znajdz mi uszczelke do karterów ;]
Post: 16 wrz 2010, 7:53
hermetykiem to się robi a nie czerwonym silikonem, i są uszczelki u mnie były i kupiłem sobie zestawik za 2 dychy uszczelki do wszystkiego był
Post: 16 wrz 2010, 9:07
totalover pisze:
Są fabryczne uszczelki łosiu, tego silnika nie na silikonie powinno sie zkładać bo scisnie wszystkie bebechy ..
[*]Stunter350
Post: 16 wrz 2010, 15:54
Mam pytanie, jakiej grubosci uszczelke powinno sie wkładac pomiedzy kartery?
Post: 16 wrz 2010, 17:25
stunter sam jestes łosiem rozbieralem te silniki i nie ma tam uszczelek nawet mi ktos juz kiedys na forum to napisal bo nie bylo w zestawie uszczelki do karterów
Post: 16 wrz 2010, 18:12
Z tego co sie orientuje to aprilia składała silniki na zielony silikon.
Post: 16 wrz 2010, 19:08
jnqwy pisze:
Są uszczelki lub Zielony (Nie sylikon) tylko hermetyk :)
Pozdro leszczu :)
Jeszcze jeden taki zwrot i wylatujesz!/Sadi
[*]Stunter350
Ostatnio zmieniony 18 wrz 2010, 15:12 przez Stunter9323, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 wrz 2010, 14:52
http://allegro.pl/uszczelki-silnika-apr ... 04556.html totalover, a to to co niby jest??
