Dzisiaj jest 06 lip 2026, 21:29
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: problem keeway
Post: 12 wrz 2010, 21:53
Witam, pewnego niesamowicie złego dnia podchodzę do skutera, odpalam, ruszam. Pojechałem zatankować, podjechałem po kolegę, zgasiłem skuter, odpalam... BUM. Skuter odpalił ale zgasł. Później rozrusznik tylko PUKa. Co się mogło stać ;/ ?
Post: 13 wrz 2010, 6:00
cos sie moglo zablokowac czyli tlok zatarty albo wal
Post: 13 wrz 2010, 6:01
a kopkom idzie ruszyc
Post: 13 wrz 2010, 7:53
nie rusza kopka.
Post: 13 wrz 2010, 14:52
simon 1600, pomożesz?
Post: 13 wrz 2010, 15:32
to masz zatarty cylinder.masz olej w dozowniku ??
teraz musisz kupic nowy cylek lub zrobic szlif starego i kupic nadwymiarowy tlok
Post: 13 wrz 2010, 16:49
Czy jak ruszasz kopką to jest znacznie mniejszy opór, chodzi mi czy lżej chodzi?
gas box: Malossi
wydech: Tecnigas Next-R
sprzęgło: TEC Racing 107
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
dociskowa: Hebo czarna
sprężynki: Hebo czerwone
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 13 wrz 2010, 19:42
Właśnie kopka wcale nie chodzi. Po prostu się jakby zacięła.
Post: 13 wrz 2010, 19:45
zatarty cylinder raczej ;p ja tak mialem ale mi skuter zgasł wczasie jazdy i strzelło z silnika i kopka też się zablokowała . . . / rozwaliło się łożysko igiełkowe na korbowodzie :/
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 13 wrz 2010, 19:51
No ale ... no niby nowy cylinder... dobrze dotarty, oleju dostawał 1:40 Castrola 2t. Gaźnik też był regulowany, filtr powietrza czyszczony. Więc czemu miałby się zatrzeć :/ ?
Post: 13 wrz 2010, 20:00
jaki to byl cylek ile km na nim przejechales znaczy docierales ??
mozliwe ze poszly pierscienie i juz kicha
Post: 13 wrz 2010, 20:03
możliwe że cylinder był do tylu kilometrów zrobiony
Cylinder Tec HQ 50cc CPI / KEEWAY 12mm. Było 250km, nadal docierałem, zamawiany z www.sklep.mieloch.pl
Ostatnio zmieniony 13 wrz 2010, 20:04 przez boy350, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 wrz 2010, 20:11
a ustawiles tlok poprawnie strzalka na tloku skierowana ku wydedechowi ??
Post: 13 wrz 2010, 20:15
Mechanik zakładał cylinder. Jutro pojadę do niego, i poradźcie... co się spytać go?
Post: 13 wrz 2010, 21:40
Ja bym to wolał widzieć jak rozkręca bo jak ci źle założył to powinni zwrócić kasę, moje podejrzenia to pierścienie padły, ewentualnie łożysko, wał jest w jakiś sposób zablokowany że ci zacięło kopkę. Na padnięty wał bym raczej nie stawiał bo 50cm takich obrotów nie kręci.
gas box: Malossi
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 14 wrz 2010, 16:18
a czy jak cylinder ma zrobione zaledwie 250km, to żadnej reklamacji ani nic sklep nie uwzględnia?
Post: 14 wrz 2010, 16:26
Z tego co wiem to na pewne cylindry jest gwarancja, ale tylko jeżeli były montowane w serwisie. A jak z tym to nie wiem, sprawdź jak z tym cylkiem jak się okaże że to nie on to będziemy myśleć dalej.
gas box: Malossi
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 14 wrz 2010, 16:45
a jak go docierales to dolewales oleju do baku ?? i czy jezdziles szybko
Post: 14 wrz 2010, 16:48
Jak docierałem, robiłem mieszankę sam, razem z paliwem 1:40. Jeździłem max 40km/h, i to żadko. Ogólnie 25-30km/h
