Dzisiaj jest 18 maja 2026, 21:39
Post: 13 wrz 2010, 18:42
coś nie tak z skuterem ostanio rozregulował mi się gażnik tak myślę. Skuter ma kopa powiedzmy od 0-30. v-max 40.... a był 95.... i jak ma 40 to sie zacina i sam jedzie bez dawania gazu. Jedyna metoda to go zgasić.. Albo gaśnie po daniu gazu . Raz tak raz tak proszę pomóc bo nie mam już siły na to...
Panie policjancie. Przepraszam, ze przekroczyłem dozwoloną prędkość. Wiem, ze zachowałem sie bardzo nieodpowiedzialnie, naraziłem innych uczestników ruchu na niebezpieczenstwo. Ale ja zrobiłem to gdyż... LUBIĘ ZA******LAĆ!
Post: 13 wrz 2010, 19:23
Orientuję się ktoś ?
Post: 13 wrz 2010, 19:46
a linka gazu się nie zacina?
Post: 13 wrz 2010, 19:54
Czyżby zestaw cylindrowy do wymiany?
Post: 13 wrz 2010, 20:03
no właśnie zdaje mi się że linka sie zacina ale to tak staje. ? np przy 40. i laga i nie leci dalej ? MrCannabis a co tu ma cylinder do rzeczy... ?
Post: 13 wrz 2010, 20:04
spadek kompresji ...
to znaczy zacina sie i nie przekracza tej prętkośći np 40 i leci nie moge tego przerwać dokupi nie zgaszę go
Post: 13 wrz 2010, 20:05
Nie mam jakiegoś cylindra made in china.. i raczej on jest dobry....
EDIT: raczej to co pisze kubaaxd
Ostatnio zmieniony 13 wrz 2010, 20:05 przez drag0nix, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 wrz 2010, 20:06
drag0nix, Z tym zacinaniem to sprawdź linke,bo możliwe,że się gdzies blokuje/zacina.Psiknij WD-40 do pancerza po sprawdzeniu.A co do Vmaxu to możliwe, że cylinder kończy swój żywot.
Post: 13 wrz 2010, 20:07
Ogarnij układ paliwowy, pewnie jakiś paproch zatkał dysze w gaźniku.
Aprilia SR '98
Post: 13 wrz 2010, 20:08
nagraj filmik bo nie wiem o co wogole chodzi
Post: 13 wrz 2010, 20:11
Panowie tak. niedawno zmieniłem tłumik : ) i ostanio pekła mi linka gazu po zmianie linki to sie dzieję a na starym tłumiku skuter leciał 95 a od 60 dostawał kopaa takiego że wohohohohoho to myśle że cylinder jest git.
Edit: Cylinder polini 70 ..
Ostatnio zmieniony 13 wrz 2010, 20:12 przez drag0nix, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 wrz 2010, 20:13
a skok manetki gazu sie nie zmniejszyl? jezeli zacinalaby sie linka to bylby mniejszy skok (ruch). Jezeli robiles cos z gaznikiem to moze lapie "lewe" powietrze. Gdy silnik pracuje na wolnych obrotach popryskaj na gaznik samostertem, jezeli zwieksza sie obroty to oznaczaloby, ze jest nieszczelnosc i zasysa "lewe" powietrze.
Post: 13 wrz 2010, 20:15
hmm jak mam takiego laga że sam jedzie sie zacina. To sie manetka blokuję trzeba ruszyć w gażniku to od linki. I jest dobrze ale jak przekrocze 30 znowu sie bloczy.
Post: 13 wrz 2010, 20:24
a gdzie może łapać te lewe powietrze ?
Post: 13 wrz 2010, 20:28
np. na polaczeniu gaznika z cylindrem, ale jezeli linka sie zacina to bedzie to napewno powod.
Post: 13 wrz 2010, 20:29
no to będę musiał pokombinować się zobaczy. Jak coś to jutro ok 16. Się odezwie dzięki panowie : )
Post: 13 wrz 2010, 21:21
ja miałem w swoim,że za cholere nie wyciskał więcej niż 70...wszystkie regulacje,nawet sportowy wariator i nic..też nie gasł po przekręceniu kluczyka(samozapłon) i w końcu się zatarł.Więc lepiej spójrz do cylka.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=37615
Aprilia Area 70ccm!
POLEROWANIE LAKIERU I USUWANIE RYS Z PLASTIKÓW!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 810#912810
Post: 14 wrz 2010, 13:50
Dobra a więc tak dziś zabrałem sie do regulacji już sie nie zacina gaz : ) ale leci 75 tylko z przyspieszeniem dobrym rolki 3g, i sprezynka dociskowa 90% hebo czerwona przy 75 traci obroty jakie rolki wsadzić lub co zrobić zeby leciał więcej bo na seryjnym tak jak pisałem w innych postach leciał 95 pozdrawiam .
Post: 14 wrz 2010, 18:26
wie ktoś ?
