Dzisiaj jest 01 lis 2026, 4:09
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 6 ]
Post: 13 wrz 2010, 20:37
Siema
Czy trudno wymienić tarcze sprzęgłowe??
Macie jakieś poradniki jak to zrobić samemu??
Czy tarcze Metrakit MRD to dobry wybór??
Pozdr.
Ostatnio zmieniony 13 wrz 2010, 20:37 przez BartriczkoSM, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 wrz 2010, 20:48
Po pierwsze potrzebujesz śrubokręt z biedronki. Jesli już sie w niego zaopatrzyłeś, to musisz odkręcić prawy dekiel ( przynajmniej tak jest u mnie w silniku AM6. Nie gwarantuje, że u ciebie tarcze też są po prawej!) tam będziesz miał kosz z tarczami. Dalej myślę, że sam sobie poradzisz. Tarcze jest bardzo prosto wymienić.
Post: 13 wrz 2010, 21:03
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=56078
Post: 13 wrz 2010, 21:13
wisnia1995 pisze:
dyiki ale to jest w AM6 a ja mam derbi engine xD;]
Czy to jest tak samo??:P
Post: 14 wrz 2010, 7:39
Siema, po prawej stronie silnika, gdzie masz łapę sprzęgła, na dole masz śrubę spustową, spuść olej, odkręć wszystkie śruby do okoła dekla, itd, tak żeby dekiel zszedł. Również musisz odkręcić łapę sprzęgła lub odłączyć linkę, następnie zawołaj sobie kogoś kto Ci pomoże w przytrzymaniu dekla u góry tak żeby nie przeszkadzał, bo bez sensu jest odłączać wszystkie przewody. Następnie widzisz duuuże koło, po środku, w którym znajdują się tarcze, widzisz w niego wkręcone 5 śrub ze sprężynami, musisz je odkręcić. Weź sobie dobry śrubokręt bo mocno są ściśnięte, i odkręcaj, po czym wyciągasz wszystko, pamiętaj, jak to było założone, Kosz, tarcz,przekładka itd. po koleii. Po czym wszystko skręć do kupy.
Powodzenia.
Post: 19 wrz 2010, 8:44
Dzięki ;)
Tarcze będę zmieniał w pon napisze jak poszło:)
Ostatnio zmieniony 19 wrz 2010, 8:44 przez BartriczkoSM, łącznie zmieniany 1 raz
