Dzisiaj jest 21 paź 2026, 2:29
 Tytuł: nie ma prądu!
Post: 13 wrz 2010, 20:23
Mam taki problem. Przekręcam kluczyk i nie zapalają się żadne kontrolki. Rozrusznik nie kręci. Jak odpale z ,,kopa'' świeci się światło przednie i stop. nie działają migacze.. Wie ktoś o co chodzi? Bezpiecznik zmieniłem i nic nie dało.
marecki
Post: 13 wrz 2010, 22:00
A klakson i stop jest? Jak odpalisz i włączysz kierunek albo zatrąbisz to co sie dzieje?
Pozdrawiam, Wiśnia :wink:
Wisnia1504, masz racje.
Post: 14 wrz 2010, 10:49
Też mam coś podobnego. Tak po ok 2 dniach nawet mowy nie ma żeby zapalił ze startera (ale on w ogóle z niego nie chce zapalić) a jak już wyłączę alarm który jest ciutek cichszy jak postoi dłużej (ale działa normalnie) to po przekręceniu kluczyka nie zapalają mi się zegary i kontrolki, dopiero jak odpale z kopki to jest oznaka że w ogóle są tam jakieś zegary. Jednakże gdy wcisnę hamulec i zapali się światło stopu to zegary znikają (są elektryczne). tak samo migacze, po chwili działają minimalnie wolniej. Akumulator wydaje mi się być dobry gdyż alarm działa normalnie...nawet 4-5 dni :roll:
Dołączam się do pytania margo.11,
Ostatnio zmieniony 14 wrz 2010, 10:49 przez djlucek11, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 wrz 2010, 23:03
klaksonu nie ma, a stop jest tylko jakby to powiedziec na stopie jest swiatlo postojowe a w czasie jazdy swieci sie stop.:P kable nie są pomylone ponieważ sprawdzałem to kilkanaście razy. nie wiem co jest :shock:
marecki
Post: 15 wrz 2010, 13:49
Pewnie coś z aku, spróbuj podłączyć motor pod inny .
## POLINI ## <- Klik
Post: 15 wrz 2010, 14:25
Sprawdź akumulator, lecz wydaje mi się że po prostu nie dochodzi prąd więc tak:
-Przeczyść styki bezpiecznika możliwe że zaśniedziały
-Prześledź kabel od bezpiecznika po akumulator i wgłąb silnika w poszukiwaniu przepalenia czy też odpięcia kostki
Obie te czynności przerabiałem u siebie w SR, bardzo możliwe że kabel Ci się gdzieś przypalił od zwarcia jak jeździłeś na zbyt mocnym bezpieczniku.
Aprilia SR '98
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2010, 14:27 przez Kamek46, łącznie zmieniany 1 raz
