Dzisiaj jest 04 lis 2026, 18:58
Post: 13 wrz 2010, 16:05
Witam!
W czasie jazdy rox zgasł, i już nie chce zagadać, było tak: Słoneczny dzień, sucho, docieranie 500km zrobione, full manetka (przez pewien - krótki czas), na liczniku zaledwie 80km/h, dziwnie brakowało mu mocy, ustawiłem się do skrętu już wiedziałem ze coś się zjebało, zapaliło się zielone przy 60km/h daje gazu a skuter się dusi (brak mocy) zatrzymał się i zgasł.
od tego czasu rox, stoi i nie odpala, iskra jest, paliwo dochodzi.
co w nim siedzi :
Sprzęgło Malossi DELTA, Stage6 Wing Cooler, Malossi [Multivar], Wydech Yasuni Z, Świeca irydowa NGK - BR8HIX, Gaźnik [Sport 21mm] - PHBG21BS, Sprężyna dociskowa Hebo ( niebieska +60%), Rolki Polini [16x13] Waga: 4,4g, Pompa wody SSP +40% - niebieska, Cylinder Stage6 Streetrace 70cc, Boost Bottle Stage6, Filtr powietrza Polini Air Box, Ssanie ręczne z linką Polini.
Ps. zmieniałem świece, wlewałem paliwo. i nic to nie dawało...
Prosił bym o pomoc :)
Ostatnio zmieniony 13 wrz 2010, 16:12 przez kozi677, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 wrz 2010, 16:23
a może simering od strony wariatora ci spadł?? weź sprawdź
Aprilia sr 50WWW wpadnij skomentować ;)
Post: 13 wrz 2010, 20:27
Simering przed chwileczką sprawdzony, siedzi jak powinien siedzieć, suchutki.
co to jeszcze może być??
Post: 13 wrz 2010, 20:43
Zatarł sie i tyle
Post: 13 wrz 2010, 20:49
jeżdżony z dozownikiem + 250ml oleju do pełnego baku. olej castrol.
wiec to możliwe ??
Post: 14 wrz 2010, 17:06
Wystarczą 3 pierwsze wyrazy "jeżdżone z dozownikiem". mogło tez swiece zazucić od duzej ilosci oleju
Post: 14 wrz 2010, 17:47
Kolega wyzej ma racje zatarło go i nic juz nie da rady zrobic :D nowy cylek lub szlif
>> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=137598 << Wbijaj :)
KEEWAY MATRIX i basta nowy król tego miasta ! Rozsuńcie się samochody, oddajcie cześć MATRIXOWI
Post: 14 wrz 2010, 18:12
zdejmii głowicę i zobacz czy cylek lekko schodzi jak lekko to może być coś z wałem , łożyska na wale mogły się skończyć
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 14 wrz 2010, 18:26
sprawdź na palec kompresje na poczatek przyłóż szczelnie do wlotu od swiecy i trzymaj i krec rozrusznikiem jak bedzie aż wybijało palec ci (kompresja) to jest ok a jak mozesz sobie ziewać i trzymać to pa pa cylinderku or szlifierka hello
Post: 14 wrz 2010, 19:00
Stawiam na łożyska wału...
Post: 14 wrz 2010, 19:02
Co ma łożysko do odpalania? Skoro iskra jest = kreci sie wał
Post: 14 wrz 2010, 19:06
łożyska według mnie w 100% odpadają jeżeli się wał kręci
Post: 14 wrz 2010, 19:45
palec przy przystawieniu do otworu świecy nie przytrzymasz go i mocno go wbija.
mam też aprlie sr, i ma z kilka razy gorszą kompresje niź ten rox. a apka odpala i jeździ.
Ps. łożyska to nie są na 100%
Słucham dalszych propozycji :)
Post: 14 wrz 2010, 19:48
no to cylinder wał jest Ok . . . może wyczyść gaźnik wyreguluj wyczyśc filtr powietrza , paliwa
Post: 14 wrz 2010, 19:55
Spróboj raz: rozgrzać swiece dwa w miedzy czasie powchaj jak smierdzi to co wylatuje z cylindra trzy psiknasc dyzodoranem to cylindra i zakrecic swiece fajke itp. i kopaj(!) nie kreć rozrusznikiem
Post: 14 wrz 2010, 19:57
a jak mu pod cylek dasz to odpala???
Post: 14 wrz 2010, 20:00
sfera80, Jak wlewam pod cylek nie łapie.
totalover, nie da rady rozgrzać świecy, mieszkam w bloku, a do parkingu mam jeszcze trochę do przejścia :)
Chodzi ci o samostart ? czy coś takiego jak plak ? bo słyszałem zeby był spray.??
Post: 14 wrz 2010, 20:12
weź najpierw wydmuchaj swiece rozgrzejesz w kluczu od swiecy wez w strzykawce troche benzyny postaw i polej w miedzy czasie powochaj zapach spalin i psiknij do cylindra samostartem albo dyzodorantem i zakrec ciepła swiece i kop bo z aku moze ci iskre gubić
Post: 14 wrz 2010, 20:13
kozi677, a iskre ma dobra??? kup nowa swiece. przyjrzyj kabel czy nie jest przetarty
Post: 14 wrz 2010, 20:27
Zdejmij cylek i sprawdź jak wygląda bo to nie możliwe żeby nie załapał po podaniu benzyny na tłok.
