Dzisiaj jest 19 sie 2026, 4:19
Post: 14 wrz 2010, 16:19
Witam, mam piaggio typhoona z 93 roku, w nim sprzęgło polini 2g, i ma 2 sprężynki niebieskie i główną albo białą albo żółtą nie mogę zczaić.
I co by mi dała ta oto sprężyna:
http://allegro.pl/sprezyna-dociskowa-90 ... 06404.html /
Czy da mi na mocy ?.
W razie czego może ma ktoś taką do sprzedania używkę lub coś ?
Gilera Typhoon Polini.
Polini For Race = ).
Niedrogie Telefony ; - D . :
http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=16576862
GG: 9595466
http://www.TKKJ.net
// Jestem Dyslektykiem...!
Post: 14 wrz 2010, 16:39
SPRĘŻYNA KORYGUJĄCA MOMENT OBROTOWY
Sprężyna korygująca moment obrotowy ma wiele funkcji. Jeżeli wybierzemy twardą sprężynę, pasek będzie mocniej zaciśnięty pomiędzy talerzami. Może on wtedy przenosić większy moment obrotowy, bez ślizgania się. Wadą jest to, że powstaje większe tarcie i wyższa temperatura, przez to część mocy jest utracona. Naturalnie wpływa to również na długość życia paska napędowego. Jeżeli zastosujemy słabszą sprężynę, stopień oddziaływania jest wprawdzie lepszy, jednak występuję większe niebezpieczeństwo ślizgania się paska. Twardość sprężyny ma również pośredni wpływ na obroty silnika, zatem także na wagę rolek wariatora. Jeśli wybierzemy słabą sprężynę, potrzebujemy małych sił, aby talerze wariatora naciskały jeden na drugiego. Tutaj wystarczą lekkie rolki. Jeżeli wybierzemy silną sprężynę, potrzebne są większe siły. Potrzebujemy wtedy cięższe rolki. Z silniejszą sprężyną przy tych samych rolkach zwiększają się obroty silnika. Przy zastosowaniu słabszej sprężyny obroty się zmniejszają.
Opis działania spreżyny
NRG 94r LC
*70cc Polini Sport *Tłumik Stage6 Pro replica
*Gaźnik 19mm (dysza 72) *Wariator Hebo NG *Rolki S6 3g
*Sprzęgło seryjne Minarelli, żółte spreżynki
*Dzwon sprzęgła Stage6 WingCooler Team
*Sprężyna dociskowa HEBO czerwona 90%
Post: 14 wrz 2010, 18:18
Przyjacielu ze Skaarlandu :D, posłuchaj, ta 90% będzie już najtwardsza nie ? :).
Tu wiem jak działa, tylko się zastanawiam czy będzie łądnie chodzić, bo mam niebieskie sprzęgłą.
I czy będzie mi pasowała pod polini 2g.
GG: 9595466
http://www.TKKJ.net
