Dzisiaj jest 24 cze 2026, 17:15
Post: 12 wrz 2010, 18:47
Siema ! :P
Zakupiłem sobie ostatnio cylinder Airsal Tech Racing 50cc (aluminium, tłok na 1 pierścień, 9 kanałów itp.) i mam odnośnie tego 2 pytanka:
1. Jak to docierać !? Zrobiłem ze 100km tak sobie jeżdżąc (czasami przyciskałem mu do 3/4 manetki), a dowiedziałem się, że powinno się 1-pierścieniowe trzymać na wysokich obrotach.. a ja jeździłem przeważnie na niskich.. :/ doradźcie mi, jak dalej docierać, żeby go DOBRZE dotrzeć ! :)
2. W instrukcji pisało "docierać na oleju syntetycznym", a ja miałem w zbiorniku Castrol 2T (mineralny) i jeżdżę na takim (zrobiłem do 100km)... podobno mineralny jest gęstszy.. Czy mogę spuścić TERAZ stary olej ze zbiornika i wlać syntetyka ?
Z góry dzięki za pomoc :)
pozdrawiam.
P Y T H O N pisze:
...podkręć lekko kompresję.
Post: 12 wrz 2010, 20:13
olej juz zostaw co do docierania to jezeli go docierales na nizszych obrotach to stopniowo mu je podnoś coraz wyzsze coraz wyzsze ale powoli nie odrazu.
Post: 13 wrz 2010, 18:06
F5...
P Y T H O N pisze:
Post: 13 wrz 2010, 18:41
Dostałeś pewnie książeczkę. Najważniejsze to nie jeździć we dwoje i nie przegrzać. Na docieraniu nie dawać zbyt długo 3/4 manetki jedynie powoli się rozpędzać do tych 3/4. Aluminiowe lubią takie wyższe obroty ale bez przesady.
Post: 13 wrz 2010, 19:03
Ja od ok. 70km zacząłem śmigać na wyższych obrotach. Rezultat: skuter postał z 1,5h na polu (15*C) i nie odpalił na dotyk... po ok. 1 sek. załapał.. kiedyś palił na dotyk.. teraz to wydaje mi się, że moc stracił :/ co mam zrobić ?
P Y T H O N pisze:
Post: 13 wrz 2010, 19:13
witkacy7, oj... od 70 km to zbyt mało żeby u dawać wysokie. Najlepiej sprawdź barometrem :) Lub jak chcesz to ściągnij cylinder i zobacz jak tam pierścienie i rysy czy są.
Post: 14 wrz 2010, 15:09
witkacy7, Przestań dawać w palnik, tylko normalnie dotrzyj.
A na odpalanie patrz po docieraniu. Rozrusznikowi może być ciężej zakręcić z nowym cylindrem. Ważne, że pali.
RoQs pisze:
Post: 14 wrz 2010, 15:26
Booyaka, docieranie aluminium :D poza tym 1-pierścieniowego tłoka powinno się trzymać chyba na wyższych obrotach ?
P Y T H O N pisze:
Post: 14 wrz 2010, 21:36
witkacy7, Jak już Ci zresztą mówiłem ile ludzi tyle teorii.
Po prostu dużo spokojniej jeździj.
RoQs pisze:
