Dzisiaj jest 30 sie 2026, 0:58
Post: 15 wrz 2010, 14:28
Witam mam problem z skuterkiem Yamaha BWS O6r.
Mianowicie problemem jest ruszanie .Aby ruszył trzeba trzymać manetke na maxa przez jakieś 4/5 sekund "!!" "!!" "!!" i jedzie wtedy bez zarzutu.Ja osobiście podejrzewam sprzęgło (dzwon zjechany a okładzinki 50% malossi modelu nie znam) czy to może być to sprzęgło aha jeszcze mam przeciwalerz waria zjechany chyba.Powiedzcie co wymienić.
2. problem:
Przy rolkach 8,3 g odłacza napęd pod górkę :| co wymienić?? Może rolki za ciężkie mam podzielcie sie info .
Z Góry dzięki
pozdrawiam
KubaaY
Post: 15 wrz 2010, 14:31
Za ciężkie rolki. Daj 6gr
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Rolki możesz mieć za ciężkie, weź zobacz sobie z lżejszymi rolkami z 5-6g.
Piszę prawie poprawnie po Polsku
Check it
Widziałeś/aś to?-->http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=77061
Post: 15 wrz 2010, 14:47
kubaaY pisze:
kubaaY pisze:
dzwon zjechany
Rolki też są zbyt ciężkie, poszukaj na forum powinna być tabela wag rolek do poszczególnych skuterów i zamontuj taką jaka powinna być, chyba że posiadasz jakiś tuning to kwestia regulacji.
Aprilia SR '98
 Tytuł: rolki
Post: 15 wrz 2010, 15:16
Dzięki za pomoc koledzy tuningu nie mam rolki się zmieni się sprzęgło idzie kompletne całe a rolki zobaczymy jak będzie sprzęgło
Jeszcze raz dzięki
pozdrowienia
KubaaY
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2010, 19:50 przez kubaaY, łącznie zmieniany 1 raz
