Dzisiaj jest 23 lis 2026, 19:24
Post: 15 wrz 2010, 17:34
Witajcie, nie moge wytlumaczyc moim kolega ze w skuterze nie mozna spalic sprzegla trzymajac tylko hamulec. Sprzeglo w skuterze mozna spalic tylko gdy "palimy gume" z duzym obciazeniem jezdzimy czesto pod strome wzjazdy, wtedy zdzieraja sie okladziny...
Ale koledzy uparcie twierdza ze hamulec w skuterze dziala tak jak sprzeglo w samochodzie...
A przeciez w skuterze sprzeglo dziala na zasadzie sily odsrodkowej...
A moze ja sie myle ?
Co sadzicie o "paleniu sprzegla" stojac w miejscu na jalowych obrotach i trzymajac hamulec ? bo wgl moich kolegow jest to palenie sprzegla... jest to mozliwe ?
Pozdrawiam
zbyszek8885 pisze:
czy da się skutera na popych odpalić ?
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2010, 17:35 przez weinerek, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 15 wrz 2010, 17:42
Glupoty gadasz.Na logike,jesli zaciniesz hebel i dasz w***** to kolo stoi a sprzeglo sie kreci.To logiczne ze sprzeglo sie bedzie palic bo trze o zablokowany dzwon...
Pozdro
Warn
/klikszen
Ostatnio zmieniony 16 wrz 2010, 8:03 przez PAWCIO-HD, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 wrz 2010, 18:14
PAWCIO-HD, to juz niezle słaby by musiał bys skuter zeby nie slizgneło przednim kolem lub zakrecilo tylnim
Sprzedam:
Felga tylna z opona aerox
Cały układ hamulcowy na tarcze tył minarelli
Keeway ry8 cały na części z papierami!!
karus93 pisze:
a moze masz gruby bieznik jak w traktorze
Peugeot Buxy by MotoRoxik ;**
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=678653#678653
Post: 15 wrz 2010, 18:16
Pojazd: Renault Megane II
MotoRoxik, albo pełna seria zablokowana :wink:
Post: 15 wrz 2010, 18:17
Stojąc na jałowych obrotach stoisz a nie jedziesz więc sprzęgło jest rozłączone, więc nie ma znaczenia czy trzymasz tylny hamulec czy nie.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... 815#601415
http://bikepics.com/members/sebek111/
Post: 15 wrz 2010, 18:22
weinerek pisze:
mój kolega twierdzi to samo , dziś sie z nim kłuciłem ;]
Hebo NG
Leovince ZX
Sprężynki niebieskie
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 15 wrz 2010, 20:37
MotoRoxik pisze:
Chodzilo mi o zacisniety tylni hebel... LOL
Post: 15 wrz 2010, 21:28
A i nie dość że sprzęgło i dzwon dostaje po tyłku to i pasek, wariator i przeciwtalerz- za duża panuje temperatura, za duże naprężenia i po jakimś czasie wszystko do wywalenia :D . Tak więc dalej tak sobie tłumacz że wciskając tylny hamulec i kręcąc wysokie obroty przy których skuter normalnie startuje nic się nie dzieje, powodzenia w przyszłości.
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2010, 21:29 przez czarekcw, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 wrz 2010, 17:01
kurna chodzi mi o to ze nie dodajac gazu trzymam hamulec i wedlug moich kolegow jest to palenie sprzegla, ale to nie biegowka wiec nie ma sprzegla takiego jak w aucie czy scigu...
Jak im to najlepiej objasnic bo juz sie zalozylem nawet z kolega o 20 zl ze nie spale sprzeglo trzymajac tylko hamulec, trzymalem prawie 10 min na jalowych i nic sie nie dzialo ale i tak nie uwierzyl...
Jak im to najlepiej i najprosciej objasnic bo kiedys beda z kims gadac i wyjde przy nich na idiote
zbyszek8885 pisze:
Ostatnio zmieniony 16 wrz 2010, 17:02 przez weinerek, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 16 wrz 2010, 17:09
odkreć kape odpal skuter i niech sobie zobaczą czy jak sie naciska hebel to czy coś sie dzieje
p.s jak można być takim głupim jak twoi koledzy :mrgreen:
Sprzedam:
karus93 pisze:
Post: 16 wrz 2010, 17:25
Taak. A w samochodzie jak stoisz na światłach, wciśniesz sprzęgło, aby nie wrzucać luzu i hamulec, aby nie zjeżdżał, to też się sprzęgło spali :lol:
Spytaj się ich, czy przy hamowaniu w samochodzie naciska się sprzęgło, czy jak się naciśnie też się spali.
Ostatnio zmieniony 16 wrz 2010, 17:29 przez Radzimierz, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 16 wrz 2010, 17:28
weinerek, jesli tobie nie wierza to zajedz z tym kolega z ktorym sie zalozyles do mechanika i mu przegada. A jesli to nie pomoze to twoj kolega jest inny :/
Nie ważne, że masz benzyne we krwi. Ważne abyś w głowie miał olej.
Post: 16 wrz 2010, 17:31
Dante182 pisze:
ale po ch.. jechać do jakiegoś mechanika odkręcić przekładnie i tyle i niech patrzy :roll:
Ostatnio zmieniony 16 wrz 2010, 17:31 przez ronilus, łącznie zmieniany 1 raz
Pojazd: Bmw e82
Wytłumacz im działania sprzęgła odśrodkowego i już :)
Post: 16 wrz 2010, 19:51
weinerek pisze:
Tu to tak, jak nie dodajesz gazu to się nic nie dzieje ale nie ująłeś tego w 1 poście.
Radzimierz pisze:
Autor nie napisał że nie dodając gazu w tamtej sytuacji. Co do auta to mając wciśnięte sprzęgło też ono się w jakimś stopniu zużywa więc taki cwaniaczek nie bądź jak się nie znasz na mechanice samochodowej.
