Dzisiaj jest 02 sty 2026, 0:17
Post: 01 wrz 2010, 22:30
witam,
mam problem z moim roxem...
kupiłem nowy wydech stage6 pro replica, ściągnąłem z niego blokadę
i po zamontowaniu stracił strasznie na mocy... ledwo co jedzie,
w dodatku nie da się wyregulować gaźnika... co jest ?
dodam że poza nowym tłumikiem wszystko jest seryjne
z góry dziekuje za odpowiedź
Post: 02 wrz 2010, 9:42
regulacja napedu. Wsadz centralke twardszą cos takiego jak hebo +60, sprezynki hebo czerwone, i rolkami reguluj i bd to Ci pop^erdalalo ;]
Post: 02 wrz 2010, 10:31
Pojazd: mamy, taty i siostry
Rolki poniżej 4g pewnie(to będzie minimum), centralka Hebo+50% starczą do tego sprężynki niebieskie Hebo(są idealne, bo tak regulowałem taki wydech w roxie kolegi) i dysza jakieś #86 i będzie idealnie.
I tak btw.
tomekolszew, nie pisz postów jeden pod drugim i nie przeklinaj...
Post: 02 wrz 2010, 10:38
wybaczcie, jestem nowy na forum...
dopiero jak dojdzie do 70km/h to zaczyna ładnie jechać, popiernicza fajnie ;)
możecie mi posłać linki do tych części? to sobie od razu zamówię
Post: 02 wrz 2010, 11:30
Sprężynki sprzęgła:
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 554a959be3
Spreżyna centralna;
niebieskie powinny wystarczyc:D:D
-Stage6 streetrace 70
-Wał top racing race HQ
-Gazior dellorto17,5
-Łożyska SKF
-Wydech Stage6 pro replica chrom
-Wkład filtra powietrza Stage6 Double Layer
-Wariator Stage6
-Dzwon Stage6 Wing Cooler
-Sprzęgło Hebo N
-Pasek Polini kevlar
Post: 02 wrz 2010, 14:39
a co z tą dyszą ? :P
Post: 02 wrz 2010, 17:54
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... d5c5045dbf
I rozmiar #85 weź. Powinien pasować idealnie:D
Post: 12 wrz 2010, 10:27
i jak rozwiązales Problem ?
Post: 12 wrz 2010, 11:18
Doradzę jeszcze, że jeśli ktoś chce szybko i dobrze wyregulować przekładnie, wystarczy kupić wariator STAGE6, który posiada rolki 5,5g (!) i dostajemy sprężynę dociskową Medium. Po założeniu tych części skuterek bardzo ładnie pracuje.
Post: 13 wrz 2010, 8:26
Witam,
problem został w pewnej części rozwiązany ;)
tzn szybciej jeździ (98km/h - sprawdzane autem)
ale przyspieszenie ma do bani... tak jakby go dusiło na początku, a później się ładnie wkręca ;) jest jeszcze jeden szczegół, pali normalnie jak smok... koło 6l na 100km, ale to jakoś przeżyję :)
gorzej z tym duszeniem... na początku daję manetkę gazu na max, i nic nie jedzie, dopiero jak wejdą wysokie obroty to rusza, oraz dusi go przy starcie
Post: 13 wrz 2010, 11:02
Moze za duża dysza ?
Cylek : Hand Made 70 cc
Tłumik : Yasuni R
Sprzegło : Hebo N
Wal : Top Racing HQ
Łożyska : s6 Teflon
Gazior : 19 mm
Wario : Polini Super Speed Kit
Sprężyna : Top Racing 22
Spreżynki : Hebo Niebieskie
Post: 14 wrz 2010, 14:34
kacper1121 a jaki masz gaznik ? teraz w tej chwili 12mm czy wiekszyt ?
Post: 14 wrz 2010, 14:35
Post: 14 wrz 2010, 14:42
gaźnik seryjny...
Post: 14 wrz 2010, 17:50
Kup wiekszy gaznik 17mm lub 19mm Delerto i bedzie gicior :P
>> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=137598 << Wbijaj :)
KEEWAY MATRIX i basta nowy król tego miasta ! Rozsuńcie się samochody, oddajcie cześć MATRIXOWI
Post: 14 wrz 2010, 18:49
ludzie ogarnijcie sie. najpierw to powiedz nam jakiej wagi masz rolki? ten wydech pracuje najlepiej na jak najwyższych obrotach więc i rolki muszą być lekkie do seri myśle że 3,5 - 4 gram będą odpowiednie. a regulacja sprzegła to tak jak koledzy wyżej
medyk94,
zaobserwowałem że raz mam 15 obrotów dzwonem a raz mam 13
Post: 14 wrz 2010, 20:28
rolki wymieniłem na 4g,
jaki filtr powinienem wsadzić przy dyszy #85 ?
poślijcie link, z góry dziękuję:*
Ostatnio zmieniony 14 wrz 2010, 22:26 przez kacper1121, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 wrz 2010, 21:11
zmien gaznik na 19.5 albo 17 i bedzie gicior
Post: 15 wrz 2010, 21:48
No właśnie zmien gazior na 17,5 wystarczy , tak mi sie wydaje :mrgreen:
:arrow: Cyl : Polini Sport
:arrow: Wał : Tec Racing
:arrow: Wydech : PFR 3 CHROM !!!
:arrow: Łożyska : SKF C4
:arrow: Wario : Hebo NG
:arrow: Sprzęgło : S6 Sport Pro
:arrow: Dzwon : S6 Wingcooler
:arrow: Pasek : Hebo Kevlar
Post: 17 wrz 2010, 12:48
a nie jest to czasem winna zse jest za duza dysza i go dusi ? albo zamula ?
