Dzisiaj jest 20 wrz 2026, 10:22
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 12 sie 2008, 18:43
Właśnie nie wiem jak ona wygląda, ta blokada na wariatorze, tzn żadnej podkładki nie widać;/
Post: 13 sie 2008, 15:34
Wykręć pokrywe i odpal go, dodaj gazu i sprawdź czy pasek dochodzi do końca na wariatorze ...
Jaką masz prędkość maxymalną>??
Post: 13 sie 2008, 16:03
prędkość maksymalna wynosi 65-67 km/h ale jak się rozpędzę i jadę na całym gazie to czuje że mogę szybciej jechać lecz silnik tak jakby hamował. Nie wiem czym to jest spowodowane!
Post: 14 sie 2008, 9:40
A jak jest z podkładką na wariatorze ?? Pasek dochodzi na górę?
Post: 29 sie 2008, 10:04
Witam , rozblokowałem niby ten modul, usunąlem c11 i honda idzie tak jakby lepiej, ale przerywa mi , odcina zapłon czy cos takiego, próbowalem juz innych modułow ale na wszystkich pali mi bezpieczniki . przed zdjeciem blokad z modulu Skuter jezeli jechal pod gorke to 30 kmh , a jezeli z gorki to licznikowe 65-70 , poniewaz zdjąłem podkładke z wariatora , mogę dodac zdjecie jak ona wyglada jezeli ktos chce, mam pytanie czy w wydechu ma on jakas zwezke, jezeli tak to gdize tego szukac ?
Post: 30 sie 2008, 8:37
Jaką masz Hondę ??
Pod górke tylko 30km/h ? To jaka ta górka ;|
Najlepszym rozwiązaniem jest kupno modułu odblokowanego ( z przeciętym kabelkiem ) z Hondy X8R
Post: 03 wrz 2008, 13:36
Witam. Wczoraj postanowilem zdiac blokade z modulu ale jak przedostalem sie przez gume to nic nie bylo tylko sama plytka to dalem sobie spokoj gdy chcialem odpalic skuter to nie zapalil nie mam iskry w swiecy gdy go prubowalem zapalic to modul zrobil sie goracy. Czy bedzie konieczna wymiana modulu ? jesli tak to gdzie go kupic?
Post: 03 wrz 2008, 13:44
Widocznie coś uszkodziłeś ...
Jeśli nie było kabelka to był kondensator C11 ;]
Moduł zawsze robi się gorący... może na stykach gdzieś nie łączy?
Post: 03 wrz 2008, 14:22
wlasnie robi mi sie goroacy czyli jest do wymiany? i gdzie taki moge kupic
Post: 03 wrz 2008, 17:53
Mój działa i po przejażdżce jest gorący też ...
Na Allegro można kupić
Takie małe info mam bo podobno można kupić na Mielochu moduł w 100% odblokowany od Hondy Bali i przerobić wtyczkę .... < nie wiem na ile to prawda ale wydaje mi się że braknie kabla na jeden pin
Post: 03 wrz 2008, 18:47
nie ja wolal bym gotowy nieznacie sklepow z takimi rzeczami bo na allegro to nie ma do x8r
normalna gorka, poprostu dziwnie jedzie, ze z gorki to pod 70 ciagnie, na prostej 50 a pod gorke 30-35 , ale jak sie rozpedze z gorki i jade te 70 to potem nie spadnie mi ponizej 60 nawet jak jade pod gorke, i na 100% odcialem ten c11, to teraz jak dam wiecej gazu to honda przygasa , ale nie zgasnie ;) ale to dopiero na wyzszych obrotach , a ponizej na jalowych to normalnie wszystko :) aha i mam honde SFX z '01 wyprodukowana w hiszpanii. Ja bym z chęcia kupil taki modul jezeli bym wiedzial ze na 100% cos to zmieni. Mattafix, a ile Tobie idzie honda i jak na obroty? czy szybko przyspiesza ? czuc moc troche czy idzie tak jak np zip 4t ?
a i dzis jeszcze odkrecilem tlumik i nie ma zwezki. Czy moze byc gdzies indziej blokada w tlumiku ?
A i moze kazdy kto sie udziela w temacie niech napisze ile mu idzie , jakie zdjal blokady i jak z przyspieszeniem i mocą . Pozdrawiam
Post: 04 wrz 2008, 13:00
W mojej obecniej Hondzie nie odblokowałemm jeszcze modułu ...
Poprostu brak czasu ... w X8R przecinałem kabelek i pomogło ....
Najlepszym rozwiązaniem jest kupno modułu od X8R odblokowanego najlepiej ( trzeba się o takie pytać ludzi którzy mają ten model na części ) ostatnio był taki moduł używany, oryginalny, odblokowany za 160zł ;]
Mój SFX do 50 rozpędza się w około 10 sekund i jedzie prawie 60 ( licznikowe ) i taka prędkość z blokadą jest normalna
[ Dodano: Czw Wrz 04, 2008 2:02 pm ]
rumun_1994 do X8R pasuje od SFX ... można kupić na allegro za około 90zł w podróbie
A najlepiej kupić Malossi za 585 zł ale wiadomo to już duży wydatek
PS. Szukaj jako CDI a nie moduł ;p
Post: 25 wrz 2008, 8:25
Witam, dokladnie sie przgladnalem tym rysunkom na ktorych widac schemat i doszedlem do wniosku ze moj sfx ma inny modul wogole, tez schidigen czy cos takiego, ale innaczej poprowadzone sa sciezki, w moim module po usunieciu c11 nastepuje blokada obrotow (mysle ze cos do okolo 3,5 -4) i skuter przygasa po osiagnieciu tych obrotow
Post: 04 mar 2009, 0:15
http://www.youtube.com/watch?v=zWabzeAE ... re=related
tu jest ciekawy wid, nie wiem ile w tym prawdy ;] ale widać, że niby działa ;)
Post: 06 kwie 2009, 19:11
Czym odrużnić że mam moduł od sfx'a czy od x8r i właśnie mi jedzie 65km/h czy moge mieć gdzieś jeszcze inne blokady?
Post: 22 kwie 2009, 6:56
Blokad nie masz pewnie, zmien rolki na lzejsze to powinien Ci przyspieszac lepiej
Post: 15 cze 2009, 18:55
witam wszystkich, ja odnosnie blokady, chciałem sie upewnic ze przetne odpowiedi kabel, czy to ten który widoczny jest na zdjęciu? prosze o odpowiedz i z góry dziękuje
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f2f3d999bd021793.html
Post: 16 cze 2009, 13:15
nikt nie wie czy to ten kabelek? pomóżcie
Post: 08 sie 2009, 16:50
siemanko mam Honde sfx 60 v-max bez problemu mam blokade na module. moduł ma napis SHINDENGEN. nie wiem czy mam przeciaci kabelek czy usunąć C11. prosze o pomoc .
BARDZO DZIEKUJE
Ostatnio zmieniony 08 sie 2009, 16:50 przez szarkmen, łącznie zmieniany 1 raz
