Dzisiaj jest 17 paź 2026, 12:09
Post: 13 wrz 2010, 18:58
Podczas jazdy 2tyg odkręciły się mi śruby te na imbusa w sprzęgle Stage6 SPORT PRO. Wczoraj zatrzymałem się pod swoim garażem zgasiłem go i odszedłem na 5min. Wróciłem siadłem na skuterze i zapalam nie zapalił tylko go szarpnęło i zgasł. Chciałem spróbować kopką to nie dało rady. Myślałem że się zatarł lub coś w tym stylu ale postanowiłem zdjąć pokrywę paska zdjąłem patrzę a tam śruby imbusowe ze sprzęgła odkręcone i dzwon blokują. Zdjąłem dzwon potem sprzęgło przykręciłem te śruby co się wykręciły prócz jednej nie z tych głównych tylko tę najmniejszą gwint się w niej wyrobił i jest takie 4mm luz w sprzęgle z 2 stron jest ściśnięte na maxa tylko w 3 miejscu nie. Dziś zauważyłem na dzwonie otarcia we wnątrz na powłoce pewnie od ścian sprzęgła może jest lekko na bok jeśli jest minimalnie nie skręcone. I z miejsca słabo teraz mi rusza chociarz są włożone w niego sprężynki malossi czerwone czy to może być jego wina??? CZY MUSZE ZMIENIAĆ SPRZĘGŁO CZY NIE??? ??
POMÓŻCIE!!
Keeway F-act, Malossi Sport 70cm3 (docieram), Hebo NG, Stage6 Sport Pro, Stage6 Wing Cooler
Stage6 Pro Replica, pasek: Polini race,Hebo czarna +50, Malossi czerwone,rolki 4,1g HEBO
wał: TEC Racing,Łożyska Stage6 SKF C4 METAL
wentylator wariatora: TEC,Polini Air Box Mini
Dysza główna 95
Post: 14 wrz 2010, 19:03
Odpowie ktoś ??????????
Dysza główna 95
Post: 16 wrz 2010, 12:56
z tego co zrozumialem odkrecaja sie sruby 2 w sprzegle a 3 gwint sie wyrobil mozliwe ze przez brak tej 3 sruby dochodzi do tego nagwintuj i moze bedzie ok
Sprzedam Matrixa na części.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=64110
Post: 16 wrz 2010, 14:25
źle zrozumiałeś Od góry sprzęgła są trzy śruby zabezpieczające wypadnięcie sprężynki - TO NIE TE ŚRUBKI Kolejne śrubki są też od góry właśnie 1 z nich się wykręciła i zablokowała dzwon kolejne 2 z tej strony są w dobrym stanie. od tyłu są 3 większe śrubki jedna z nich mi się odkręciła podczas jazdy kolejne 2 nie prócz tych 3 większych są 3 mniejsze gwint się wyrobił w tej 1 z mniejszych pozostałe są dobre.
Dysza główna 95
Post: 16 wrz 2010, 14:28
Masło maślane. Daj foto najlepiej.
->S6 streetrace
-->Wybebeszony wydech
--->Wariator Hebo NG
---->Wkład filtra powietrza Stage6
--->Klocki hamulcowe RMS
-->Dysza główna 62#
->Przeciwtalerz TopRacing
V-MaX - 9o km/h
(1) Motorynka ;] , (2) MatriX 70 & (3) Cross 125 4t (chiński) http://www.youtube.com/watch?v=gEU-f8znA8M
Post: 16 wrz 2010, 15:11
foto dam w ciągu tygodnia jak będę grzebał przy skuterze xD
Dysza główna 95
