Dzisiaj jest 24 cze 2026, 18:14
Post: 16 wrz 2010, 13:40
Siema, zmieniłem wczoraj rolki w piaggio sfera z 8,4gr na 5,5gr i ma strasznego muła do 15km/h potem idzie dobrze ale stracił ok 20km/h v-maxu .. mam pytanie da sie zlikwidować tego muła na starcie ? odkręcam gaz poprostu i pod górke niechce podjechac na starych rolkach jak mozna je tak nazwac(zjechane w kwadrat xd) bylo dobrze ciągnać jak głupi .
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Pia ... L_80/86207
SCOOTER TUNING IS NOT A CRIME .
Post: 16 wrz 2010, 14:25
Spreżyna centralna i sprezynki sprzegla wymien. Musisz wyregulowac
Post: 16 wrz 2010, 14:39
No ale jaką polecasz ? .. +30 centralka czy jaka ? prosze o pomoc
Post: 16 wrz 2010, 14:57
Pojazd: Piaggio
wyreguluj gaźnik
Post: 16 wrz 2010, 15:09
piaggio_nrg, No właśnie i tu problem ; PP bo gdy dam na regulacji powietrza max powietrza to sam jedzie i ma wysokie obroty i ptak za przeproszeniem się jedzie a jak zero powietrza same paliwo to lepiej .. czego to wina ? dawkowanie paliwa 2 od góry.. na małe spalanie ustawione ... POMÓŻCIE !!
moze wieksza dysza???
Post: 16 wrz 2010, 15:10
Pojazd: Air Max System
a może potrzebne jeszcze lżejsze rolki ?
Post: 16 wrz 2010, 15:11
NO CHYBA NIE lżejsze .. bo na ciężysz pod górke rwał lepij niż MZ ETZ 150 ; )) .. o co tu chodzi xd
Post: 16 wrz 2010, 15:13
moze sa za lekkie rolki automatycznie po zmianie rolek na lzejsze musisz wyregulowac naped tzn. twardza sprezyne dociskowa oraz sprezynki sprzegla.
Post: 16 wrz 2010, 15:17
Ok, ok to jaka ma byc spręzyna ilo "%" ? .. dajcie jak możecie linki na sklep jakis .
Post: 16 wrz 2010, 15:21
tera zmasz seryjna???
Post: 16 wrz 2010, 15:23
no jeżeli masz sport wydech, i cylek 80..to czemu nie lżejsze? e? :roll:
Post: 16 wrz 2010, 15:24
bo cylek 80 byl w oryginale i 8,4 bylo oryginalnie....
Post: 16 wrz 2010, 15:26
sfera80 pisze:
no chyba, że tak.
Post: 16 wrz 2010, 15:31
Noo ; )) .. wstawie spowrotem 8,4 i wjb ; pp CHCE KTOŚ LEOVINCA MOJE ROLIK ?
Post: 16 wrz 2010, 15:59
Pojazd: borsche vr5
Jak dobrze chodził na 8.4 to po co kombinujesz?
Post: 16 wrz 2010, 16:08
bo rolki są kwadratowe xd zjechane ostro ; PP i myslalem ze jak wymienie i dam 5,5 bedzie lepiej a tu ptak xd
Post: 16 wrz 2010, 16:14
to jezeli nie chces zkupowac centralki ani nic zmieniac to kup rolki 8gr
Post: 16 wrz 2010, 16:25
Po co poprawiać "fabryke" przy seri?:) Jeżeli masz serie i na 8.4 dobrze chodziło to po co kupować 5.5?:)
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Honda/NSR_125/99256
Post: 16 wrz 2010, 16:44
zwłaszcza jeżeli seria jest 80ccm. chodziż 8gr mysle ze troche by polepszyło przyspieszenie.
