Dzisiaj jest 07 lip 2026, 8:27
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 14 wrz 2010, 16:50
a to co pompke oleju masz wyciagnieta czy co
Post: 14 wrz 2010, 16:52
Mam założoną, ale poprostu podczas docierania wolałem sam robić mieszankę.
Post: 14 wrz 2010, 16:53
bo ja jak zmienialem cylek na stage6 sport pro to musialem pompke wywalic bo cylek byl za szeroki ale mieszanke pod 70 robilem 1:50 na paliwie sheel v-power recing 100 oktanow
Post: 14 wrz 2010, 16:56
w serwisie musieli cos podupczyc moze sie dostal jakis piasek lub jakis brud do komory korbowej i szlak to wszystko trafil.ja sobie robilem wszystko sam przy skuterze a jest to moj pierwszy skuter caly tuning robilem sam i dziewczyna mi pomagala i odziwo wszystko dziala
Post: 14 wrz 2010, 16:57
No rzeczywiście albo cylek albo pierścionek bo muwisz że było 1 razowe bum albo coś z łożyskami wału
Post: 14 wrz 2010, 17:12
Kiedyś jak mi cylek padł, też słychać było taki trzask, wtedy właśnie pękł pierścień.
Post: 14 wrz 2010, 17:17
wez odkrec glowice i sprubuj sciagnac cylinder jak zejdzie normalnie nie na sile to znaczy ze cylek jest ok tylko cos z walem tylko jak bedziesz zakladal wszystko spowrotem to ustaw pierscienie na zamkach
Post: 14 wrz 2010, 17:37
Pierw pojadę do tego mechanika co mi go zakładał i powiem żeby sprawdził co jest nie halo, i będę przy tym. A potem ... się zobaczy.
Post: 14 wrz 2010, 17:48
sprawdż pasek jeśli nie to zobacz korektor momentu obrotowego bo morze sie zablokowal
Post: 14 wrz 2010, 17:54
Pasek dobrze jest, sprawdzałem. Wariator też. A ten korektor gdzie się znajduję :) ?
Post: 14 wrz 2010, 18:06
tam gdzie sprzęgło , te dwa talerze gdzie wchodzi pasek od strony sprzęgła do korektor
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 14 wrz 2010, 18:57
Ale jak on bez paska nie może wariatorem zakręcić razem z wałem no to na bank cylek albo łożyska wału ;)
Post: 16 wrz 2010, 13:06
mialem to samo kiedys i okazalo sie ze za mocno dokrecilem glowice nie wiem jak to mozliwe i tlok nie mogl dojsc do konca i zatrzymywal sie kopjka nawet nie chciala dgrc, potem delikatnie odkrecilem i juz bytlo ok
Sprzedam Matrixa na części.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=64110
Post: 16 wrz 2010, 16:30
Wzoru, ale Tobie też jakby wystrzeliło coś? I dużo już przejechałeś na tej za mocno dokręconej głowicy?
Post: 16 wrz 2010, 18:37
1km, nic nie wystrzelilo na niskich obrotach jakos chodzi dodalem gazu i bach myslem ze cylek sie posypie ale nie ma zadnego sladu
Post: 16 wrz 2010, 18:40
no ja przejechałem 250km, i przy odpalaniu coś strzeliło. Więc to chyba nie wina głowicy.
Post: 16 wrz 2010, 19:21
odkrec oslonke wentylaotra i sprawdz czy sie kreci jezeli nie to wida jest walu albo cylek cos blokuje
Post: 16 wrz 2010, 19:27
Ja ci muwie ze albo źle zabezpieczenie założył albo łożyska nie wytrzymały 3 cylka :)
Post: 16 wrz 2010, 19:34
w środę keeway do mechanika idzie. Dam Wam info co się stało.
