Dzisiaj jest 28 kwie 2026, 2:22
Post: 19 sie 2010, 13:57
Witam. Wymienialem niedawno w skuterze rolki z 10g na 5,8g a mial on 3 rolki tylko wlozone nie wiem czemu i wlozylem 6 . Jest lepszy v-max ale przyspieszenie bardzo słabe. Niż osiągnie v-max to najlepiej musialby z gorki jechac . ;/ i pod górke ma bardzo ciezko. co moge zrobic zeby przyspieszenie bylo normalne i jezdzil pod gorke dobrze ?
Post: 19 sie 2010, 14:38
Przy przyspieszeniu kręci wysokie obroty czy raczej dość niskie??
Post: 19 sie 2010, 18:00
raczej niskie
Post: 19 sie 2010, 19:42
to za cieżkie rolki dałeś
Ostatnio zmieniony 19 sie 2010, 21:48 przez matey, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 sie 2010, 21:10
Pojazd: CBR 600 F3
matey pomyliłeś chyba
jak masz 3 rolki po 10g to waga łączna to 30g dzieląc przez 6 wychodzi 5g
trochę matematyki
Post: 19 sie 2010, 21:47
ale v-max wzrósł. a jezeli bym dał rolki 4,5g to v-max sie nie zmieni ? a poprawi sie przyspieszenie ?
Post: 19 sie 2010, 21:49
seb94 masz racje, zamieszałem się, ale i tak trzymam się tego że są za ciężkie
Post: 19 sie 2010, 21:53
ejj jezeli bym dal 4,5g rolki to bedzie taki sam v-max i lepsze przyspieszenie ??
Post: 19 sie 2010, 22:01
Pojazd: YZF R6
SuperNatec pisze:
Nikt Ci nie powie, na prawidłowo wyregulowanym napędzie przyspieszenie wzrośnie a vmax zostanie taki sam co teraz.
Post: 19 sie 2010, 22:11
czyli tylko lżejsze rolki
Post: 21 sie 2010, 10:54
mam podobny problem ;/ w swoim suzuki zmieniłem rolki bo też było tylko 3 a teraz mam sześć, skuter przy starcie ma strasznego muła, pod górke ruszyć nie daje rady :( zmieniłem sprężyne centralną na +22%, sprężynki sprzęgła na +15% i nic nie dało Oooo
wkładałem też rolki o wadze około 4g i się nie polepszyło, zastanawiam się nad zmianą wariatora bo ślizgi są strasznie zużyte
Co radzicie????
Post: 21 sie 2010, 11:01
dodam również że te rolki które mam mają około 6g, włożyłem również tylko 3 z 6 i skuter miał niesamowite przyśpieszenie ale po pewnym czasie znów pojawił się muł na starcie, więc wróciłem do 6rolek. I znów przez pewien czas nie było muła ale powrócił.
Nie wiem co robić, czy zmieniać wariator na np. top racing. Pomóżcie
Post: 21 sie 2010, 19:04
Last Chance
to dziwne moj kumpel tez ma suzuki ap i zmienial rolki na 5 g (nie wiem ile mial wczesniej) i takze ma mula strasznego
- 5 g (s6) podkladka za talerzem
- dysza 70
- gasbox samorobka
- sprezynki sprzegla hebo niebieskie / centralka hebo +60
Sprzedam Hebo next generation keeway 16mm/ Aprilie Tuareg Rally 80cc Polini !
Post: 22 sie 2010, 8:44
nie wiem czy cos da jezeli zmienie te rolki z 5,8g na 4,5g.
Post: 24 sie 2010, 22:23
Miałem w suzuki rolki 6,5g i szedł super ale kupiłem 4,2g i jeszcze lepiej jezdził . Ale przed zimą 2009 też miał muła przy starcie i kupiłem czerwone sprężynki z hebo czerwone od tamtej pory chodzi normalnie.
P.s Sprężynki z hebo pasują do seryjnego sprzęgła tylko trzeba je naciągnąć.
Coliber SWAP od początku!
(JaPo)
Post: 25 sie 2010, 20:57
wiec co radzicie mi zrobic ? zmienic te rolki na jakies 3,5g ? czy co ?
Post: 27 sie 2010, 17:34
Pojazd: CBR 600 F3
kolejny twój mało znaczący post
załóż i sprawdź nikt ci nie przepowie
a jak nie to jedź do serwisu oni moga mieć komplety rolek i se sprawdzisz
za jakie grzechy trzeba po 10 razy tłumaczyć że się nie wywróży tego :roll:
Post: 27 sie 2010, 17:39
sie tylko pytam . :| :mrgreen:
Post: 27 sie 2010, 17:40
Pojazd: CBR 600 F3
ale nikt ci nie odpowie
daj go do regulacji może komuś
albo pożycz rolki sprężynki i kombinuj
Ostatnio zmieniony 27 sie 2010, 17:40 przez seb94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 wrz 2010, 17:45
patro14 pisze:
jakie te sprężynki mają twardość dokładnie jeśli wiesz to podaj w rpm, bo ja założyłem jakiś czas temu +1500RPM zielone ale chyba za słabe :)
