Dzisiaj jest 29 paź 2026, 6:12
 Tytuł: Łożysko
Post: 16 wrz 2010, 17:56
Siema, miałem łożysko 10x14x13, ale się posypało. Mam nowy tłoczek i udało mi się kupić łożysko 10x14x12,5 12,5-długość. Łożysko ma lekkie luzy na sworzniu na boki, kolega powiedział że to 0.5mm nie powinno robić różnicy. Co o tym myślicie?
Scooter Tuning is Not a Crime!
Yamaha Bws LC:
Miranelli Horizontal LC Made in Italy
Top Racing Clutch
Hebo NG
Leo Vince ZX Hand Made
Ostatnio zmieniony 16 wrz 2010, 18:12 przez huberto64, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 wrz 2010, 18:57
no ale co z tego skoro on i tak pracuje w cylindrze? Fajny v-max w opisie ;d
0km/h
Post: 16 wrz 2010, 20:15
Czyli będzie działał normalnie, nie rozwali się łożysko?
Ps. Skuter rozebrany dlatego taki V-max. :)
Yamaha Bws LC:
Top Racing Clutch
Hebo NG
Post: 17 wrz 2010, 15:47
Pomoże ktoś?
Yamaha Bws LC:
Top Racing Clutch
Hebo NG
Post: 17 wrz 2010, 17:24
niestety, tylko sląsk
Post: 17 wrz 2010, 17:25
Bez głupich komentarzy, nie napisałem "pomorze" :angry:
Czy łożysko może mieć luzy na boki?
Yamaha Bws LC:
Top Racing Clutch
Hebo NG
Post: 17 wrz 2010, 17:38
No taaaak już ci mówilem on pracuje w cylindrze a nie na łożysku lozysko robi tylko prace wału a nie tłoka tłok jest nieruchomy u mnie tez jest luz jak sie zalozy
Post: 17 wrz 2010, 21:24
0,5mm różnicy to tylko 0,25mm na stronę - nic Ci się nie stanie.
Post: 17 wrz 2010, 21:32
Podczas pracy nie będzie "latać"? Chodzi mi o to czy jak złożyłbym wszystko jutro czy pojeździ...
Yamaha Bws LC:
Top Racing Clutch
Hebo NG
Post: 17 wrz 2010, 21:33
ja też mam duży luz ;D
Polini sport 70
Wał top racing evo ng
Tecnigas RS70
Gaźnik tec 19
Waria polini super speed 9 rolek
Sprzęgło malossi delta
filtr MK
przeciw talerz malossi
pasek polini kevlar
w planach przekładnia na przyspieszenie
Post: 18 wrz 2010, 8:59
Potraktuj to jak łożysko z luzem które się nagrzeje to będzie ok :)
Post: 18 wrz 2010, 18:02
Pojazd: Bmw e82
Przecież pierscionki trzymają tłok . Pomyś logucznie
