Dzisiaj jest 27 kwie 2026, 23:10
Post: 14 wrz 2010, 21:30
Witam mam dziwny problem mianowicie chodzi o to iż skuter nie chce zapalić na rozrusznik elektryczny. Miałem problemy ze skuterem; świeca wymieniona i skuter jeździł gaźnik wyregulowany i przez 3 dni jeździłem, normalnie 70 leciał xD jedyny problem jaki miałem to że jak próbowałem zapalić na rozrusznik to wgl nie chciał załapać jedynie na kopkę i to po jakiś 20 walnięciach oczywiście musiałem wykręcać przed każdym zapaleniem wykręcić świece i przeczyścić bo zalewało jest to dość męczące dlatego chce to naprawić ale nie mam żadnego pomysł radzono mi żeby zmienić dysze ale nie wiem czy to dobry pomysł jak myślicie ? Aha chce dodać że skuter odblokowany, ma iskrę, przebieg 6000km , świeca ma 3 dni przebieg 100km maks xD i dość dziwna sprawa gdy próbuje kręcić rozrusznikiem elektrycznym to kopka sama leci w dól i jak kręcę tym rozrusznikiem to kopka jak by sama się kopała xD Rozkręciłem pokrywę od wario sprawdziłem półksiężyc jest ok ale ta sprężyna od rozrusznika nożnego przetarta jutro mam zamiar wymienić mam zamiar ze to pomoże ale potrzebuje wasze pomocy żeby skutera nie zalewało i zauważyłem ze przy wyjściu z cylka tam gdzie przykręcam tłumiczek nie mam uszczelki i widać tam normalnie czarna benzynę czyżby skuter nie przepalał jak to naprawić?
Edit:
Naprawiałem dziś kopkę wymieniłem tą sprężynę od półksiężyca jedyne co to dało to to ze jak kręcę na starter to kopka się już nie kreci ale ciągle nie odbija czy ktoś ma jakiś pomysł dlaczego? a co do problemu z zapalaniem to robiłem trochę skuter i doszedłem do wniosku że najprawdopodobniej skuter wgl nie dostaje paliwa na cylek bo w filtrze jest pełno, skuter 20 razy kopnięty a świeca czysta sprawdzałem także iskrę i muszę przyznać ze jest ona dość mała czy to może być od tej iskry ? dlaczego nie dostaje paliwa na cylek? aha skuter nie jest zatarty! bo jak wyręce świece i kopne go to leci powietrze z tego otwór wiec zatarty chyba nie jest, wstrzyknąłem trochę paliwa przez ten otwór przy świecy ale i tak nie chce zapalić czy ktoś ma jakiś pomysł od czego to może być?
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2010, 16:57 przez szymon2280, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 wrz 2010, 18:04
Czekam na odpowiedzi ! Dodam ze skuter nie ma chyba iskry jak myslicie co jest wkoncu przyczyna zatarty brak swiecy czy jeszcze cos innego chce dodac ze probowalem zapalic skuter na aku od kumpla podlaczylismy i gdy krecilem go na starterze to poszeddl dym z aku wiec odrazu odlaczylem po chwili podlaczylem stary orginal od tgb i wszyscy ok kierunki itd dzialaja wiec chyba nic sie nie spalilo wiec jak myslicie od czego moze nie miec tej iskry cewka do wymiany czy co prosze o info to pilne !
Post: 16 wrz 2010, 18:11
Może wyreguluj gaźnik?
Post: 17 wrz 2010, 13:56
pisze jak by w 3 linijce gaźnik wyregulowany naucz się czytać potem odpowiadaj
