Dzisiaj jest 30 lis 2026, 15:03
 Tytuł: [500zł] NEROX
Post: 16 wrz 2010, 20:11
Jaki najlepiej cylek kupić do 500zł?
W cenę doliczcie 60zł na łożysko korbowodu.
Aktualny Setup:
50cc seria
Dell'Orto 17,5mm
Tenigas Next-R (będzie Yasuni Z do cylka)
Malossi Multivar
Stage6 R/T Wingcooler Team
Polini 2G Evolution II
Polini Kevlar
Przeciwtalerz Hebo HQ Nickel
Zastanawiam się nad Stage6 Streetrace, może coś lepszego? Nie może być zbyt mocny bo wał zostaje seryjny. Szukam *raczej* w żeliwach. Pozdr.
Był: Nerox
Jest: Nissan Micra K12 & Yamaha Neo's 70cc LC
Ostatnio zmieniony 16 wrz 2010, 20:12 przez Mach., łącznie zmieniany 2 razy
Post: 17 wrz 2010, 18:03
I właśnie Streetrace będzie najlepszy w tej kategorii cenowej!
Post: 17 wrz 2010, 19:11
Streetrace kupisz za 500zł więc się zmieścisz w cenie i jeszcze na paliwo zostanie :P
Tylko nie wiem czy seryjny wał wytrzyma ...
Piszę prawie poprawnie po Polsku
Check it
Widziałeś/aś to?-->http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=77061
Post: 17 wrz 2010, 19:36
Łożysko korbowodu walnę najlepsze jak się da...
Kupuje S6 Streetrace i do tego świecę NGK Racing
B8EG (długi gwint) http://sklep.mieloch.pl/p...da1b5b55f40166b i czy może zostac seryjna fajka czy potrzebna będzie fajka i przewód wysokiego napięcia NGK Racing (CR4) http://sklep.mieloch.pl/p...a1b5b55f40166b? Świecę i tak kupuję, fajka może być seryjna czy musi byc ta, podana powyżej.
Był: Nerox
Post: 18 wrz 2010, 10:33
Wał, o ile nie dostał w palnik i jeszcze się w miarę dobrze trzyma, to winien nie sprawić problemu.
Fajka może zostać seryjna..
Post: 08 paź 2010, 20:27
Bierz streetrace :mrgreen: Miałem w JOGu na seryjnym wale i naprawdę polecam, teraz mam Malossi Sport 70cc w Sliderze i bez porównania... Streetrace wymiatał jak na żeliwniaka :D
A i fajke kup nową, bo od wibracji lubi spadać :P
Przydało by się lożyska na wale przy 70cc zmienć, mogą być z luzem C3
(Sorry za mały odkop tematu)
Ostatnio zmieniony 08 paź 2010, 20:29 przez AviX, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 08 paź 2010, 20:36
Kupuję SKF C4 Teflon. Na fajkę nie będę wydawał hajsu, NAWET jeśli to coś wymyślę...
Był: Nerox
Post: 09 paź 2010, 11:26
manson replika???
Post: 09 paź 2010, 18:46
Dużego przebiegu Neos nie ma więc powinno być dobrze. Sprawdzicie z wiśnią czy nie ma luzów wał (nie na łożyskach tylko wał :D). Łożyska C4, nie muszą być wcale SKF'y :) Hmm, streetrace okay, ale na inny wydech bym czatował, mianowicie na R'kę - zrobisz jak chcesz, ale Z'tka bardziej pasuje pod 50'tke niż pod 70.
MotoRoxik pisze:
dzięki wielkie PenerCargo, widze że bardzo pomagasz na forum i za to cię cenie:wink:
Zajrzyj i oceń moje Rieju
Post: 10 paź 2010, 12:46
WYDECH ZOSTAJE!
Był: Nerox
Post: 19 gru 2010, 14:08
z wałem może być ciężko ;/
Śmierć jeździ szybko... Nie daj się wyprzedzić..
-Tłumiki
Giannelli
Posiadam cześci do Neosa i całe malaguti f10 na części
Post: 25 gru 2010, 21:42
Wał spokojnie wytrzyma ;] Az tak mocy nie jest ten cylinder ale napewno przy da sie wymiana łożysk ;]
Zapraszam Do Obejrzenia Mojego Projektu
F12<33
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=106240
Słuchaj Lakiernika to nic Nie Spierdoli**
Look !
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 08#1337308
Post: 29 gru 2010, 14:36
Hebo Manston Replika 70ccm
"Z Motorem jak z Kobietą: Najpierw pokochaj, zrozum a później rozbieraj "
