Dzisiaj jest 19 sie 2026, 12:47
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 56 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
 Tytuł: Nie pali ;)
Post: 16 wrz 2010, 16:57
Witam więc było to tak odpalam skuter ladę jakieś 5 km potem gaszę na 5 minut i jadę dalej jakieś 800 m skuter normalnie jedzie ma pełną moc taka jak zawszę staje na skrzyżowaniu skuter zgasł i już nie chciał odpalić .
Lałem benzynę pod świece nic żadnej reakcji nie pali , iskra jest bardzo dobra .
Co to może być ?
Post: 16 wrz 2010, 17:01
Świeca czasami może mieć dobrą iskrę ale i tak będzie do wywalenia..Zobacz na innej:)
Post: 16 wrz 2010, 17:36
Świece kupiłem 2 dni temu ;) Ale zobaczę
Post: 16 wrz 2010, 17:48
Na żadnej świecy nie pali ;(
Co może być nie tak wie ktoś ?
Post: 16 wrz 2010, 18:01
Pomocy !!!
Post: 16 wrz 2010, 18:03
A czy jak wlejesz beny na tłok to spróbuje chociaż cokolwiek załapać, strzelić czy dać jakikolwiek znak życia? Jeżeli nie próbuje a iskra jest dobra to chyba zatarty...
cezarion1993
Post: 16 wrz 2010, 19:15
Jak z kopki to nie ,ale jak z rozrusznika to coś tak jakby chciał ?
Post: 16 wrz 2010, 19:27
rozbierz cylek i zobacz na jego stan.
Post: 16 wrz 2010, 19:45
Dokładnie tak jak mówi sfera80, Mogłeś go przytrzeć:)
Post: 16 wrz 2010, 19:52
może pierścionek sie rozleciał??? nie strzelał albo cos takiego???
Post: 16 wrz 2010, 20:19
nic nie strzelało ;)
Przytarł ,ale od czego ?
Jakiś tydzień temu ściągałem cylinder i był w bardzo dobrym stanie .
Post: 16 wrz 2010, 20:22
hmm moze bendix sie zawiesił??? różne moga byc przycyzny najlepiej patrz od poczatku.
Post: 16 wrz 2010, 20:28
To że tydzień temu było dobrze nie znaczy że teraz też... Np zrywa się pasek pompy oleju, dozownik nie podaje oleju do mieszanki i kaput.
EDIT: ale jeżeli coś próbuje to może pierścień pękł...? Bo jeżeli zatarty to nie będzie żadnych oznak życia.
cezarion1993
Ostatnio zmieniony 16 wrz 2010, 20:29 przez cezarion1993, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 wrz 2010, 20:39
mi jak sie zerwal pasek od pompy oleju to wcale nie odpalal ... poprostu zgasl w trakcie jechania ( pekl pasek ) i nie chcial juz odpalic...
SPRZEDAM !
http://allegro.pl/gilera-runner-sprzeda ... 14416.html
Post: 17 wrz 2010, 6:55
sfera80 pisze:
A co ma bendix do odpalania ?
cezarion1993 pisze:
Mam wymontowany dozownik ;) Sam mieszam mieszankę :d
Post: 17 wrz 2010, 10:45
Ja nie mam pojęcia już co to może być ;(
Kompresja jest odpycha palec ,iskra jest (sprawdzane na kilku świecach ), paliwo jak leje pod świece to też nie pali nie wiem co może być nie tak .
W skuterze nie ustawia się zapłonu ,a czy ustawia się coś podobnego ?
Post: 17 wrz 2010, 20:02
Już mnie krew zalewa :(
Cylinder w porządku, pierścienie i uszczelki cylindra też , iskra jest bardzo dobra , paliwo gdy leje pod świece to jak pokopie to załapuje ,ale nie odpala , gaźnik sprawdzałem jest okej sam już nie wiem co może być nie tak ma ktoś pomysł .
Czy jest możliwość że coś się przestawiło i nie daje iskry w odpowiednim momencie ?
Post: 17 wrz 2010, 20:15
Odkręc swiece przyłóż palec zakręc rozrusznikiem i robacz czy palec masz mokry, jak nie to looknij na wezyk od kranika podcisnieniowego. moze pomoze, pozostaje tez kwestia cylka, ale w to wątpie... bo jak by byl zatarty bys wcale nie kopnal. Oczywiście wezyk nie od paliwa tylko od powietrza. pierw jak ci zgasnie wyjmij wezyk i sam dopompuj dmuchajac i wydychając. jak bedzie git to wymien wezyk bo moze dziurawy albo przeczysc kranik. czy gaznik. POZDRO
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2010, 20:17 przez radi95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 wrz 2010, 20:22
radi95, jak moze nie dochodzic paliwo jak on wstrzykuje pod swiece paliwo...
koranx, jedynie co mi przychodzi do głowy to jeszcze zebys wał zobaczył , łożyska...
bo to nienormalne zachowanie zeby nie odpalił po wstrzyknieciu pod swiece...
Post: 17 wrz 2010, 20:25
Kranik mam odkręcany nie podciśnieniowy paliwo leci normalnie .
Tak palec jest mokry lekko .
Jak napisałem wyżej cylinder jest w dobrym stanie bo sprawdzałem dzisiaj .
Nikt nie wie co to może być help !!!
