Dzisiaj jest 15 paź 2026, 21:39
Post: 17 wrz 2010, 5:51
Witam. Wczoraj wymieniałem spreżynki w sprzegle, i przy przykrecaniu dzwonu zauwarzyłem, że jest minimalny luz na boki, a wcześniej nie było. Żeby nie było wiekszych problemów puzniej chciałbym wymienić łożyska w przekładni. I tu moje pytanie: czy zna ktoś nr łożysk w przekładni? Bo zanim rozbiore przekładnie chciałbym jechać i je kupic. Z góry dziekuje za pomoc.
Post: 17 wrz 2010, 10:07
a którego chcesz dokładnie nr łożyska tego od wałka sprzęgła tego łożyska co jest w przekłądni olejowej ?
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 17 wrz 2010, 12:31
zawijaczszos, jest kilka rodzajów przekładni "!!"
RoQs pisze:
Post: 17 wrz 2010, 16:29
Najlepiej wszystkie jakie są to profilaktycznie wymienie, żeby za 300km znowu nie rozbierać przekładni. Zapomniałem dodać, że jest to 50cc. A jak w czymś to pomoże to kapa od napędu jest taka jak w runnerze.
Post: 19 wrz 2010, 9:47
http://www.easyparts.nl/showdrawing/280 ... Shaft.html
czy chodzi ci o łożysko co tutaj jest zaznaczone pod Nr 10 ??
